HTC one mini
Счастье
Не очень хороший человек
1 Дек 2012
Доброе время суток!
Прошу совета.
Мне в руки попал аппарат HTC one mini.
Проблема у аппарата была такая. Его несколько раз роняли, без чехла, корпус слегка треснул.
При этом аппарат работал нормально, без глюков и сбоев, батарея была в норме.
И однажды отпала верхняя часть корпуса, и отвалилась сама кнопка включения телефона.
Его продолжали включать вот этой частью шлейфа.
Пока она не отломалась.
Теперь он лежит мертвым грузом, не включается.
Мне его и отдали на запчасти - сервисы его чинить отказались (из-за марки аппарата).
Телефон же сам рабочий был - жалко же.
Нашла на али такую штуку.
Вопрос заключается в следующем.
Там нужны какие-то специальные инструменты для его замены? У меня сейчас в руках только отвертки разнокалиберные.
Или не мучить аппарат?
п.с. Просто в городе все сервисы сказали, что htc они не чинят, вот ежели бы самсунг или айфон принесли, то друго дело...
и еще. второй вопрос. там же на али нашла и корпус на него. Чтоб корпус сменить, наверняка же надо какой-нибудь фен или еще что?
заранее спасибо.
Наташа, вот тебе видео сборки/разборки
зы у меня друг занимается ремонтом мобильников. несколько НТС запорол именно при разборке, так что аккуратней.
Просто грусть.
Добрый вечер!
Полгода назад треснул корпус, потерялась кнопка питания, хозяин телефона включал его около месяца без наружной кнопки (внутри кусочек платы кнопки торчал - им замыкад), потом кнопка отломалась совсем и аппарат включаться перестал.
(Хотя до того работал нормально, никаких проблем не было)
Аппарат долго лежал, про него вспомнили, с алиэкспресса ему приехал новый корпус и кнопка
Вчера утром это отнесли в сервис и мастер перекинул корпус и припаял новую кнопку питания.
Телефон включился и на экране было
***LOCKED***
M4_UL PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.0000
OS-4.14.401.2
eMMC-boot 1024MB
Aug 12 2015, 18:31:50.0
FASTBOOT
<VOL UP>
<VOL DOWN>
<POWER>
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOWN
Из этого меню выйти нельзя. Все попытки перезагрузить или сделать FACTORY RESET приводят только к к тому экрану. что написала выше.
Телефон не выключается, команда повер даун его выключает и он тут же включается снова.
Я прошла процедуру
Шаг 1-4
Шаг 5-7
Token Submitted Successfully!
You've been sent an email with your unlock key as a file attachment. Please review this email for further instructions and a link to complete the Bootloader process.
Потом шаги по 10, но счастья этого шага на экране телефона не отобразилось, там не поменялось ничего, хотя в командной строке мне было написано точно, как тут
Я пробовала его перепрошить с помощью
ARUWizard и официальной прошивки из ветки 4pda.
Потом снова повторила все те 10 шагов и мне снова командная строка сказала, что успех и unlock , а телефон снова ничего нового не показал.
Еще использовала adb и тоже пыталась перешить, но не получилось.
Упорно пишет
***LOCKED***
Вот.
Просто грусть.
Вот он даже не отключается совсем, при любом выключении перезагружается и включается.
Просто грусть, я его не победила, отдала в другой сервис, может наладят.
Ну раньше я шила же успешно векслербук, самсунги. Я криворукая.
Просто грусть.
Я криворукая.
Просто грусть.
Солнышко, пиши честно: НЕ "КРИВО.." А "*ПО.."!!!
Ржу, канешна, сама знаешь...
Кы сожалению, дебилы требуют зарегиться на половине хотя бы полуофициальных страниц.
Прости, региться не буду. Да и в большинстве случаЁв это невозможно. Вчера у клиентки не смог войти в скайп. Потребовали для восстановления пароля номер телефона. Ты веришь, что они его "нигде не используют и удалят через 10 минут"?
А, я не учла, что незарегеным не видно. Да ну ладно, на ряде сайтов я видела этот алгоритм, суть там одна. Смысл не в этом. Просто не ясно, почему он вообще перестал работать, может при замене корпуса мастер косяк допустил какой-то. Ведь работал очень хорошо до того.
Два дня лежал в сервисе (лучшем в городе), и вчера вечером его официально признали кирпичом. Жизнь несправедлива.
Почему?
Если вдуматься - сама виновата.
***LOCKED***
HBOOT-2.22.0000
OS-4.14.401.2
eMMC-boot 1024MB
Перевожу с Английского на Русский:
***Заблокировано***
далее следует техническая инфа для АСЦ.
Собственно, вопрос: в чем несправедливость? Всё же было понятно наперёд - если тушка дохлого потаскунчика пролежит длительное время, то она испортится. Его надо было либо сразу восстанавливать, либо не восстанавливать вообще. Зачем нужно было питать себя надеждами и тратиться на новый корпус?
Вывод: Прежде чем потратить деньги в той обласи, где ты некомпетентна, задай сначала вопрос специалистам. Андестенд? Ферштэйн?
Кстати, теперь у тебя появился шанс научиться перепрошивать смартфоны на аппаратном уровне. Будешь пробовать?
Не буду)))
Я потеряла веру в себя.
Нет, ну а что поменялось? Он лежал в прочной коробке в выключенном состоянии.
Поменялось время.
Без внешнего питания флешка начала "сыпаться" - изменилась контрольная сумма. Загрузчик проводит тест ПО, видит изменения и лочит загрузку.
Теперь нужно вынуть из флешки старую прошивку, сравнить её с новой (с исправного аппарата), заменить повреждённые места (или всю целиком) и залить обратно. Есть и "подводные камни" - серийные номера, контрольные суммы и пр.
Зато после этой адовой работы ты сможешь считать себя настоящим специалистом по мобилкам. ;)
Но там половина батареи было, в момент, когда все случилось.
Аккумулятор получается разряжался все равно?
Ну я его же на мусор не выкидываю,может когда и попробую.
попалась как то самса вредная, там на сброс 3 кнопки надо держать , потом две отпускать одну удерживать, вроде моргает , стартует и тут же мрёт,
оказалось кнопка одна на громкости залипла, и как бы не отпускалась ( когда надо было две отпустить , она оставалась нажата), купание в спирте аппарат спасло)
Зачем аппарат купать? Я бы и сам в него нырнул...:) Кнопку на замену.
Да, действительно, тонкостей много. На счет посыпавшейся флешки - это только моё предположение.
Зачем аппарат купать? Я бы и сам в него нырнул... Кнопку на замену.
париться ещё с кнопкой, покупать её, я бюджетным вариантом обошёлся , мне его на запчасти отдали по причине не ремонта, у меня малой потом год ещё игрался в него . пока уже экран не раздолбил
а спирт фуфуфу. я не пьюююю, хватило мед училища))
я лучше коньячка хорошего , или пивандрика
Вы мне сейчас очень помогли, да))))
А то ж! Мы пытаемся поддержать тебя морально. :)
На счет спирта - аналогично. Медики сначала смотрят с недоверием, когда я у них спирт 96% прошу. Каждый раз приходится объяснять что это для технических целей.
Хорошо, что не аморально.
Ладно, его пока как фонарик использовать можно - экран беленьким светится и не выключается вообще, гадюка.
Может там и правда что-то коротит? Ведь он не выключается вообще. Выключаешь, он снова включается сам сразу. Пока не сядет батарея.
Или как орехокол, если фонарик не нужен сейчас.:tehnari_ru_121:
нам старшие медсёстры всегда подгоняли на практике, 90е голодные студенты, литр спирта + 2 бутерброда , крысота)))
можно коту на пузо примастрячить и будет котопузик)))
А-ха-ха... Котопузик...
Вот мой кот Тишка предпочитает спать около мощного стационарного телефонного аппрата. Настоящий радиокот! Ща фото сделаю...
