HTC Wildfire S и WiFi
WizarD94
14 Ноя 2011
Всем привет! На днях купил телефон HTC Wildfire S. Пробую подключится к домашней WiFi точке и не получается. Телефон находит точку, я вбиваю пароль (правильно!) и застриваю со статусом "Получения IP-адреса от [Название мое точки]". Роутер D-Link DVA - G3672B. Безопасность WPA2-PSK. Сеть видимая. Версия Android на телефоне 2.3.3. (Пробывал и делать сеть невидимой / видимой, и менял настройки безопасности, делал сеть открытой / закрытой - ничего не помогает тот же статус с получением IP). Прошу помочь решить мне эту проблему. Заранее спасибо!
P.S. 1) Ноут и PSP 3008 подключаются к этой точке без всяких проблем.
2) Через USB-кабель, телефон спокойно подсоединяется к интернету через функцию Сквозное подключение.
3) В дополнительных настройках WiFi автоназначение IP включено.
Изменилась проблема телефон подключается к сети и через секунду отключается, а затем не может найти ни одну сеть, пока не выкл / вкл wi fi. Обновлений ПО - нет, проверял. При загрузки бесплатного софта на wifi(manager, finder, библиотека) из маркета - телефон начинает очень сильно лагать до отключения wi fi. Кто, что может посоветовать? :tehnari_ru_121:
попробуйте изменить проверку подлинности с wpa2 на wpa, у многих устройств с этим возникают проблемы
Хммм... я пробывал менять безопасность и пробывал убирать пароль - ничего не выходит.
