И снова часы на ATtiny2313
решил проблему! Все оказалось как всегда просто. Перевернул транзистор и все.:)) просто даташит не мог найти на него. Купил макетную плату и методом тыка нашел трабло :)) теперь думаю как бы сделать часы с пультом. Выносить кнопки не всегда удобно.
Почему нажатии на кнопку переключения минут минуты скачут по 2-3 сразу? часы нормально, спокойно настраиваются. а минуты "прыгают" :(
Кнопка фиговая. Контакты дребезжат.
ясно. спасибо. не подскажете где найти относительно простую схему часов либо с ПДУ либо на сенсорных выносных кнопках?
Если кого не затруднит, выложите пожалуйста скрин установки фузов в AVR studio, буду очень благодарен!
Доброго время суток, при повторении схемы переработал печатку в Спринте. Может кому понадобиться. Для "Утюга" из Спринта сразу на печать, ничего зеркалить не надо. 7805 не традиционно - наоборот, если "напруга" больше 9 вольт можно приклеить или прикрутить радиатор... Единственно, что не предусмотрел диод от переполюсовки. При номиналах 150 Ом потребление не больше 70 ма. При красном цвете днем отлично видно. Транзисторы взял MMBT2222A. Если нет SMD-ого кварца можно приклеить (НС49/U) прямо на микросхему, высота не намного больше получается. К слову сказать все сразу заработало. Схема супер. Спасибо автору. Александр.
Ув.Валерий! При повторении часов заработали сразу но столкнулся с проблемой.При переходе минутной индикации с 09 на 10 м индикация перепрыгивает сразу на 12.С чесами та же ситуация.Может что надо поправить в прошивке.
Можно ли внесто PDTC124E поставить Krc103s?
Всех с Новым годом !
Вопрос, скорей, к Валерию. Нет возможности найти такие транзисторы. Наверное, можно и без них обойтись, поставив в катодные цепи резисторы, только какого номинала ?
Насколько часы точны ?
Нарисовал схему (плату) для SOIC и без транзисторов; пренебрег вероятностью вылета МК из-за их отсутствия, т.к. видел много раз эту схему и никто, вроде. не жаловался, что микруха идет в перегрев. Выводы под стабилизатор нарисовал, как у автора и поэтому ошибся (цоколевка 7805 иная).Это не проблема, переверну стаб.
Вопрос вот в чем : как будут выглядеть фьюзы в AVRDude ?
Люди, так как выглядит прошивка в AVR DUDE Prog7
