IBM T30 не хочет запускаться
  • Автор темы Автор темы Demn
Demn
11 Ноя 2007
при включении предоставляется выбор: [F1] - биос, [F12] - выбор диска установки.
после нажатия на одну из этих клавишь виснет... подскажите кто-нибудь, можно ли это вылечить?
т.е. вы хотите сказать, что при включении появляется выбор и все, дальше загрузка не идет и ждет пока вы нажмете или ту или другую клавишу? И когда нажимаете - комп виснет? Так?
не совсем так. при включении появляется выбор, после выбора появляется сообщение, например, "построение списка загрузочных устройств" и виснет. если б предлогалось нажать какую-либо кнопку, я не заставил бы себя долго ждать...
конденсаторы не распухли? биос по дефаулту?
вооружившись "шуруповертом" раскрутил как минимум дюжину винтиков в поисках замысловатых конденсаторов. не нашел ни одного...:confused: так же ничего подозрительного в плане горелого и взбухшего не выявил... зато теперь монитор работает:rolleyes:
Может еще и пыль надо выдуть из системного блока! И процессор снять, пасту поменять, радиаторы системы охлаждения процессора продуть... Видеокарту вынуть, слот продуть и вставить заново ее...
согласен. эти магические манипуляции иногда приводят к положительному результату.:) чтож, раскручу снова...
Вы не поверите! Я таким образом заставил работать умерший USB порт на старинном компе))
какова вероятность таких выкрутасов, если полетела плата оперативной памяти.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
может в ней дело быть?
вероятнось маленькая...
вот только проблема в том, что IBM T30 - это ноутбук. Так что почти все манипуляции будет проблематично проделать..
Попробуйте в БИОСе включить быструю проверку POST.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:37 ----------
А фен для чего существует? Пыль выдуть им не проблема))) А вот насчет процессора - согласен, проблематично...
упорство и труд... и горы по плечу! кроме того я в очередной раз удивлен! пыли практически нет! всетаки молодцы эти "япршки":rolleyes:
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
или "америкосы"... не поймеш кто собирал эту машину:confused:
Хм... интеерсно... Попробуйте создать загрузочную флэшку с LiveCD и загрузиться с нее. Там и прогоните тест своего НЖМД
барабанная дробь!!!!!!! и,... О ЧУДО! оказывается волшебство бывает
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
правда, вот, забыл винтик один прикрутить:confused: может из-за него, подлого, и не хотел работать:)
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:18 ----------
СПАСИБО, ребята, за участие!!! в очередной раз убеждаюсь, что на этом форуме не бросят в беде... всем удачи! привет!
