ИБП для дома
А зачем отдельным ЗУ, можно все сделать автоматом и включение
резервного освещения тоже, при пропадании сети ... :)
Наверное просто не захотел заморачиваться, отключения у нас не часты.
Надо делать так, чтобы собственный глаз радовался, для себя делаешь ... :)
именно!!! это одна из причин, почему нехочу обматывать комнату светиками, и вешать галогенки с припаянными проводами и прочее
А может аккумулятор тогда подключить в распредщиток за счётчиком, тогда резервное освещение будет везде, но тогда придётся отключать холодильник и прочие мощные приборы, хотя можно и автоотключение продумать:D А вот извините влезу, но тоже про ИБП, тут пошовке предлагают с дохлым аккумулятором, и вот мне интересно, можно ли его будет использовать в качестве стабилизатора для компа? У меня просто в сети 254в и покупать дорогие стабилизаторы или делать латры неохота:D
С мертвыми аккумуляторами ИБП не включится. У меня кстати тоже меньше 245В в сети не бывает.
Нет, проверял и очень точным стрелочником, все равно 240-254в когда как.
Надо иметь схему и отключить функцию контроля аккумулятора, так делают,
но без схемы, это разговор на пальцах ... :)
в личке,есть даже видеоролики
В личке, в чьей ??? У меня нету ??? :)
UPS IPPON BP Pro 600 - 300р Я надеюсь Паша простит за влезание:D Просто неохота тему из-за пары вопросов создавать, или некропостить:D Чёт не нашёл я на него схемы, а мож как нибудь извратиться, поставить пару кислотных аккумуляторов 6в от фонариков:D Так чтобы было:D
Если читать и чертить не нужно попробуйте плоские свечи.4 часа мягкого света, к тому же располагает....
Veles, можно и так, но все ровно надо влазить в схему, менять
ток заряда, иначе им будет много ... :)
Что это было ??? :)
Ну значит всё же можно переделать:D Поможешь если что?:D
И куда эти свечи вставлять?:D Не лучше ли тогда фонарик с функцией рассеянного света, он и работать побольше будет, но тут речь идёт именно о полноценном освещении от стандартных ламп. Паш, купи генератор, поставь на балкон и не парься:D
Поставь встречно два диода, один прямой с аккумулятора, другой на
аккумулятор через лампочку 12V, которая погасит ток заряда, а
лампочек сейчас можно подобрать не мерянно ... :)
О! Вот насчёт лампочки думаю дельное предложение:D
Прощаю :)
скоро должны подвести ИБП, посмотрим...
Я всё таки передумал, увидел сегодня нормальный стабилизатор размером с упс, за 100р новый, уж лучше его и куплю как деньги будут:D
Это где в Твери или 100р - это тугрики ... :)
