IconBIT NT-0710M: как сделать, чтобы его увидела Windows?
  • Автор темы Автор темы malor
Это и раньше стояла у меня настройка.
это не помогает?
это разве не для сервисных дел (рут, прошивка) функция?
то есть в нормальной обстановке и без разрешения отладки должна отсутствовать проблема.
скорее всего надо ставить ос из тех что я перечислил выше.
ИМХО.
Так то да, но фиг его знает что там китайцы намудрили.
malor, что с кабелем?
Как-то ведь вчера было удачно. Кабель лежал на месте, сторонним воздействиям
не подвергался.
Сложно попробовать или нет другого кабеля под рукой?
Подсоединил в нетбуку с Windows 7 32-bit. Ничего не произошло особенного, т.е.
в ДУ есть устройство с восклицательным знаком. А сам планшет при втыкании не
спрашивает о том нужно ли подсоединяться к компу в качестве USB-накопителя.
Другого кабеля нет.
А обновить драйвер через ос пробовал?
Другого кабеля нет.
Взять у друзей, знакомых, соседей, купить в конце концов(благо стоит копейки). Я не утверждаю что именно в этом причина но проверить стоит.
подключение "через раз" проблема почти всех андроидов. Выключи комп, отсоедини шнур, выключи планшет. Включи комп/планшет и воткни кабель в другой порт. может еще и винда чудит, XP для подключения лучше всего подходит
