IDE или ACHI ?
  • Автор темы Автор темы basil
basil
12 Фев 2007
Здравствуйте, я недавно копался в biose (мать asus p5b) и нашел там такую настройку: Sata можно поставить режим ACHI (по умолчанию стоит режим IDE). Если ставлю ACHI то винда не грузиться, и при установке не видит винт, видимо при установке надо грузить спец. драйвер. Вопрос: стоит ли ставить ACHI и переустанавливать винду, есть выйгрышь? и вчем?
Это помойму режим рейда (мог и врать) - впринципе для дома со стандартными решениями не обязательно.
а еще советы будут?
ИМХО лучше не надо, полазил по форумам, говорят проблем много с AHCI и XP
AHCI - это не Raid. Включать его можно ТОЛЬКО до установки Винды. При установке системы устанавливается спец.драйвер. ACHI может ускорить работу OS до 10%. AHCI включает на жестких дисках режим NCQ (обращение к диску по кратчайшему пути). Кроме того SATA-диски можно будет подключать "на горячую", т.е. при работающей системе. AHCI - только для sata-дисков второго поколения! Режим IDE совместим со старым стандартом Pata.
NCQ должен быть всегда включен, иначе нет смысла иметь подобную функцию и не пользоваться ей :)
Что такое NCQ ?
Пробовал устанавливать винду в achi, но она никак не ставится, пробовал при установке подбрасывать драйвера с диска, вроде он их загружает, а потом облом, опять не видит винт, в чем может быть проблема?
кулер на видеокарту
здравствуйте!!!!!у меня загудел кулер на видеокарте ATI Radeon X1550 Series, отработал 2 года. на какой кулер мне поменять(модель и производитель), и смогу ли я сама это сделать дома? разбирать я его уже разбирала, чистила, поставила на место. там же никаких доп.программ не надо? просто замена? спасибо заранее, жду ответ. помогите "чайнику";) пожалуйста.
Никакие дополнительные программы при замене кулера видеокарты не нужны. Если разбирали и ставили на место сами, то замена кулера Вас не затруднит. Насчет конкретной модели кулера лучше посоветоваться в салоне по продаже компьютерных комплектующих, исходя из наличия.
Например вот такой
Кулер Zalman VF 900 CU LED для видеокарты 18-25 dB - 1062 руб
Назначение
Система охлаждения видеокарты и чипов памяти со светодиодной подсветкой
Предназначен для моделей
ATI Radeon 9*** Series (кроме 9550/9600), Radeon X*** Series, NVIDIA Geforce4 MX Series, Geforce4 Ti 4*** Series, Geforce FX 5xxx Series (кроме PCX 5***), Geforce 6600/6800 Series (кроме 6600 AGP), Geforce 7600/7800/7900 Series (кроме 7800GS)
Размеры радиатора, мм
96 х 96 х 30
Размеры вентилятора, мм
126.4 х 30 х 91
Скорость вращения, об./мин.
1350 ~ 2400
Тип подшипника
Качения
Уровень шума
18.5 ~ 25.0 дБА
Особенности
Ручной регулятор Fanmate 2 располагается внутри корпуса или выводится наружу. Позволяет плавно менять скорость вращения вентилятора
Вот по проще моделька Кулер Zalman VF 700 CU для видеокарты 734 руб
ATI Radeon 9*** Series, ATI Radeon X*** Series, NVIDIA Geforce4 MX Series, NVIDIA Geforce FX 5200/5500/5600/5700, Geforce4 Ti 4*** Series,Geforce FX 5700(Ultra) Series, NVIDIA Geforce FX 5800/5900/5950, Geforce 6600 Series, Geforce 6800 Series
80 x 80 x 15
2650 - 1350
Тип подшипника
Качения
Уровень шума
28.5 дБ(А) или 18.5 дБ(А)
Особенности
2 варианта подключения, обеспечивающие высокую или низкую скорость вращения
у меня когда то тоже стояла такая видюха (хорошая), дык у мну небыло на ней кулера, а стоял радиатор!! играл во все игрули (даже кризис) - никаких проблем.
Точно не помню, но вот термопасту по моему надо налаживать.
Термопасту надо просто заменить на свежую, удалив предварительно старую. Мазать тонким слоем.
