Идея замены карбюратора на двухтактном двигателе
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Вообщем попал ко мне карбюратор К65И,проблема в том что в него не поступает топливо,вернее поступает,но с большим трудом...засорилось отверстие через которое поступает бензин в него(карб),чистил,пытался продуть,но как не старался бензин не хочет туда нормально литься...
Как можно это исправить?
И вот еще,есть идея замены карбюратора К65И на автомобильный,допустим от ваза 01...Двигатель от мотороллера муравей,стоит карб выше описанный...
Может кто занимался такой переделкой?может у кого есть такие идеи?
Лично видел мотоцикл Урал с карбюратором от ЗАЗды )))
со слов владельца установил ради экономии топлива.
ну Урал 4х тактный двигатель,а на двух тактный можно так сделать?
нашел причину,по которой топливо не поступало в каррбюратор...в патрубке который отмечен красным,есть железная магниченая стружка,как ее от туда вытащить??
    20.5 KB · Просмотры: 6,418
Я монтировал карбюратор от автомобиля "Ока" ,самый лучший вариант для советских тяжелых мотоциклов и экономия и хорошая тяга. Ставил конечно и один мотоциклетный карбюратор,конечно экономично , но мощность снижается процентов на 20% да и в морозы сложно заводить.
Латунная трубка которая вставляется в карбюратор стоит с небольшим натягом, обычными плоскогубцами достается, вынешь ее а там мусор и сам выпадет.
нет не получается ее от туда вытащить...там видимо какая то сетка стоит или просто сквозное??
а то я уже прочистил с помощью длинного и тонкого шила)
вообщем собрав всю грязь которую я от туда выковырял,смел в кучку,железо попало туда видимо из бака,сам варил,вроде вымывал,но все равно осталось...сегодня поставил жигулевский топливный фильтр...
и вот она-
    49.8 KB · Просмотры: 246
На любой. Есть тонкость. Карбюратор должен соответствовать обьему двигателя, иначе скорость воздушного потока в диффузоре не будет создавать оптимальную воздушную смесь. Отсюда и плохая заводка и потери мощности.
Вот и хорошо. Можно и выдернуть, можно и запрессовать. Но заводской натяг будет нарушен.
Молодец! Завел?
нет конечно,время та 01-20 сейчас,какое там заводить...ахах
завтра или после завтра буду пробовать)
у меня еще вопрос-двигатель от муравья,строго по книжке,зажигание устанавливается за 1 мм во ВМТ,проблема в том что стреляет в карбюратор...
читал что может стрелять по причине "бедной смеси",я пробовал бензин в баке смешать с еще бензином т.к. в баке он разбавлен маслом...но все равно стрелял и еще как только выходил на высокие обороты,простреливался и тут же глох...
может конечно это из-за того что он был забит железом и ему не хватало топлива,но как то странно...
Признак позднего зажигания. Для Муравья, если правильно помню, искра 2,8-3,2 мм до ВМТ. Проверь по инструкции. И установка момента только с лампочкой, все другие методы (из простых) дают серьезную ошибку.
кочевник,я делал по книге от муравья
а я раньше выставить не могу...что бы раньше выставить не позволяет уже поворот контактов...
Неверно. Только что убил 10 минут на поиски, для Муравья момент: 2,8 - 3,6 до ВМТ.
Ищи причину, гни или меняй контакты..
меняй контакты..
исключено...покупал как то новые для муравья..,так они по деаметру основной пластины не подошли...такчто сейчас стоит еще советская
чтож,раз так,значит так...буду пробовать чтото делать...
есть как вариант,просверлить еще отверстия для крепления контактов...там где отмечено красными точка,место для дырок-
    39.4 KB · Просмотры: 395
