Игровой компьютер
Можно взять материнку на новом чипсете 890GX,но с этим чипсетом пока только модели от ASUSа,стоит подождать от Gigabyte
А такой вопрос зачем брать мать с чипсэтом если я видяху покупаю?)
а спс я просто чайник)
Блок питания ATX 750W Corsair (CMPSU-750TXEU)
Процессор Phenom II X4 955 BE,обязательно OEM
Кулер Cooler Master RR-B10-212P-GP
Материнская плата GigaByte GA-790XTA-UD4 (rev. 1.0),только если не нужен тройной кроссфайр.
Оперативная память DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Kingston KHX1600C8D3T1K2/4GX
Жесткий диск Seagate 500 gb Seagate ST3500418AS
Видеокарта Sapphire HD5870 1024Mb DDR5
Корпус ATX CoolerMaster RC-333-KKN1-GP Elite 333 Black
Привод NEC AD-7241S SATA black
Вот моя конфигурация,если много выходит,можно изменить.
В принципе тройной Кроссфайр я думаю не нужен.
Если дожидаться материнскую плату на новой системной логике,то там уже может что изменится.
ну маму тогда уж GigaByte GA-790FXTA-UD5
Двойного CrossFire,я думаю,пока более чем достаточно.
А вы хотите FULL HD?
НЕ БЕРИТЕ Cooler Master Hyper 212 Plus,у самого такой,все таки этот кулер не для разгона,а если и будете гнать,то при обротах от 1000-1200 при 3.6 Ггц мощно шумит! Возьмите Cooler Master V8 или чуть дешевле Cooler Master Hyper N620
ну а какой для игр лучше будит такой и хочю)
Нужно тогда ставить пассив.И будет тихо..Потому что не факт,что v8 или N620 будет намного тише.
А какая температура-то была
на обротах от 1000-1200 при 3.6 Ггц
На самом деле, может быть такой вентилятор попался.
А какая температура-то была?
Ладно шум-то,но охлаждение его находится на базовом уровне,много обзоров читал,люди пишут тоже,что этот кулер все-таки не для разгона,
при частоте 3.6Ггц выдавал порялка 1000-1200 оборотов при работе в интернете,а вчера комп вообще не прошел тест стабильности в SiSoft Sandra,при запуске теста серый экран и больше ничего,первый раз ждал 30 минут,думал,что в конце теста пропадет-нифига,второй раз неудачно,вообщем 600р не так много,кулер- как БП-лучше не экономить
А проц какой?
Вообще он выдает до 2000 оборотов.На всю мощность кулер работал?
Ну,люди,тут зависит от процессора.Если CORE i7,то конешн,лучше брать кулер подороже.Но для Core i7 без разгона насколько я знаю этого кулера вполне хватает.
Если есть возможность,то да.Но если на 600 руб дороже - это не значит в 2 раза лучше,тоже не все варианты тихие и мощные одновременно.
частота обновлений 100 герц,короче я считаю,что если карта HD,то нужно Full HD, вам уже предложили оптимальный вариант,а так можно еще здесь посмотреть,но будет дороже Мониторы – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
А проц какой?
AMD Phenom II X4 955 BE C2,если бы он работал на 2000 об.,то я бы оглох,странно,что лажа вышла с разгоном,у меня еще в корпусе стоят 2на120мм,которые выбирают сами скорость вращения,в зависимости от темпы в корпусе
