Игрушка-шокер, из чего она?
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Собственно есть игрушки шокеры, теже пистолетики которые на курке дает разряд от которого рука содрогается и жвачки...
что у них внутри?из чего сделан этот пистолетик или жвачка?
хочу над друзьями постигать..ахах
Там пьезоэлемент как в зажигалке.
Там стоит преобразователь, он преобразует напряжение батареи в высокое напряжение с маленьким током. Для здоровья не опасно но тряхнёт чувствительно. Поищи схемы DC-DC преобразователь, или возьми готовую откуда нибудь. Кпримеру в зажигалке для газа работающей от батарейки такой преобразователь есть.
в том то и дело что не могу найти такие зажигалки и игрушки шокеры...
вот и хочу найти схемку чтотам есть в этой игрушке,может смогу сделать..
и зажигалки для газа тоже найти не могу...город та маленький...
Схем полно, как самодельных электрошокеров так и просто преоразователей, поищи хорошенько.
я не силен в электронике и схемах...
Примеры....
в схемах не силен но пояльник держать умею
Если в схемах не разумеешь, возьми недорогую зажигалку и отковыряй из нее примерно такой элемент:
И будет тебе детский шокер.
сделал кратковременный шокер из катушки пускателя ламп от монитора, бьет в то время когда я подаю питание но только один раз..
Минутку...
А про как какие "катушки пускателя ламп от монитора" речь? Монитор ЖК?
Чем питаете?
У меня в селе, и то в каждом магазине где есть отдел бытовой утвари, лежат пьезозажигалки для газовых плит :) цены от 100р
вот эта
а у нас не могу найти..
    143.1 KB · Просмотры: 714
    48.1 KB · Просмотры: 361
Подобные "шокеры" я делал ещё в 80-х, из реле: обмотку реле запитываем через его же нормально-замкнутые контакты. При подаче напряжения контакты работали как прерыватель, при этом на обмотке получалась довольно-таки ощутимая ЭДС самоиндукции. На низковольтных реле (мотал сам под батарейку) из-за малой индуктивности обмотки приходилось мотать ещё и вторичку.
Это не совсем оптимальная схема. В ней ток течет постоянно через обмотку трансформатора. Нужен прерыватель.
В качестве него можно использовать последовательно включенную микрокнопку и конденсатор емкостью 10-100мкФ. Впараллель последнему надо включить резистор сопротивлением 10-100кОм. Большей емкости конденсатор ставить нельзя - опасно для жизни!
а можно схемкой а то не совсем понял...
А говорил, что в схемах ничего не понимаешь... ;)
ну теперь по немногу начинаю понимать...ахах
ну попробую так спаять..
выяснилась одна проблема,при включении подачи питания у меня нагревается акум,взял кстати от телефона,эта схема может это как то предотвратить?
