ИИП для Ланзара, нужна консультация
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ну видимо так) Обмотка ведь уже со средней точкой рассчитывается.
Даже наверно не 80 а 40 надо ставить. Потому что на 40 выдаёт 330 ватт, видимо считает умножая на 2.
Сам запутался теперь уже:))
Мне нужно 1х12 и двуполярное на 40в, значит надо ставить одну обмотку и 80 вольт?
Одну обмотку на 40В и выбрать двухполярное со средней точкой, вторую обмотку 12В и выбрать однополярное со средней точкой или мостовое.
Для понимани смысла схем
А расчет я бы сделал примерно так
Напряжение выбрано 38В, так как выходное при этом 39.8 вольт, более близкое к требуемому, чем если выставить 40В. На практике придется во вторичках витков еще меньше делать, потому что программа выдает напряжение под нагрузкой, а на холостом ходу оно выше.
подведу???: у DDREDDa в дневниках естьесть бп на 2153 (писать в личку есть схема до 1,5 кВ), один виток вторички = +4 вольта. Сам собирал 10 иип на 2153... СКОТЧ???? Слишком толстый!!! Фум лента в помощь!
Фум лента в помощь!
В помощь для герметизации резьбовых соединений трубопроводов. А в качестве электро изолятора это фуфло. Скотчем я в анодных проводах цветных телевизоров пробои изолировал и держало, а там 25-27 кВ.
Коэффициент заполнения окна всего лишь 0.233, так что влезет свободно.
Так, ну вроде бы все более-менее понятно. Спасибо товарищи! :)
Сматываю все, что есть, подтачиваю, наматываю 20 витков первички, средняя точка, немного хорошей изоляции, вторички, доматываю первичку, соединяю с первой частью.
Дальше плата, но это уже позже. :)
фумка это нормальный изолятор между слоями, но надо поверх неё наматывать тот же скотчь, иначе она под давлением просто расползается и все её прелести испаряются.Лучшим вариантом из возможных доступных-считаю МАЛЯТНЫЙ скотч, а если делать чтобы было *пуленепробиваемо* то использовать стеклоленту с пропиткой, сам такую использую, правда места занимает побольше, но зато вещь очень хорошая.
http://www.tehnari.ru/members/u31849/blog.html
Хм, какой интересный транс. Думал экран, а похоже это обмотки.
    51.4 KB · Просмотры: 208
Ваня, многие ВЧ трансы мотают лентой, так достигается максимальное КПД проводника, доводилось часто иметь дело с комповыми питальниками, так вот во многих брендовых блоках используются трансформаторы с обмотками как раз медной лентой, а выводы уже припаиваются обычным круглым проводом из нескольких жил.
Если бы медной :)) Но сматывать её, то еще занятие. :)
Хм, опять не пойму.
Число витков первичной обмотки 40
Диаметр провода х число жил 0.5х3. То есть мотать в три жилы по 0.5?
    84.7 KB · Просмотры: 414
Всем привет) Давно тут не бывал, стройка была)
Ваня 3 жилы по 0.5 так правильно.
Сам вот не доделки начал делать, мощность расчитываю на 600 Вт, транс Е42.
Так, я правильно понимаю, 20 витков х3, средняя точка, вторички(12 х2, средняя точка, 12 х2; 4, средняя точка, 4) 20 витков х3. :)
Извиняюсь, что туплю, но не хочется, что бы бомбануло. :)
В первичке нет средней точки.
Тоже сейчас изучаю сей иип, читал тему Сергея на другом форуме, но толком так и не понял как первичка мотается) Надо её делить или она цельная, но намотана первым и последним слоем.
На сколько я понял, делить лучше, потому как:
дело в том, что по теории с разделенной первичкой индуктивность рассеяния уменьшается в 4 раза. соответственно, и паразитная энергия в ней тоже в 4 раза меньше. а в итоге легче будет справляться снабберу с этой энергией.
а с неразделенной первичкой и неправильно выбранными элементами снаббера эту паразитную энергию начнут чувствовать ключи
Коммент автора программы для расчета импульсных трансов.
Да, про среднюю точку напутал, это просто соединение первичек.
С точки зрения работы транса принципиального значения не имеет. Влияет на уровень излучаемых помех. Когда первичка разделена, на ней меньше автоколебаний в моменты переключения ключей.
