ИИП для TDA2050 по SKIF
Даааа... :D Илюха отжёг... раза три сказали ГЛЯНЬ ПОЛЯРНОСТЬ! как о стенку горох.... :D
иногда сбоку шла полоска из плюсов. Но там видно было что это плюсы.
Наглядный пример:
народ как быть с сетевым фильтром? (мотать или нет)
имееться кольцо 24/13/10,5мм (Днар/Двнутр/высота)
лучше намотать,но и без него работать будет.
если станешь мотать то возьми вставь кусочек текстолита(или на крайняк картона) так чтобы поделить колечко пополам, а потом уже мотай на каждой из половинок по одной обмотке,количество витков не обязательно должно быть равным,можно намотать например 100 и 120 витков проводом 0.5мм, либо 100 и 80 витков,так что тут не столь важно.
были дела-было некогда!...
но вот денек свободного времени (дождь пошел на улице)...
и я запустил ИБП с нагрузкой (усилитель) и я остался в шоке!!!звук мягкий и никаких посторонних шумов!!!
сейчас лишь жалею о том что несделал обмотку на 12 вольт! (ну ибо ее и в планах небыло,и места на трансформаторе на нее нету!) вот вообщем думаю оставить трансформатор (на фото выше),или же поставить мини ИИП (от телефонной зарядки,5вольт)...?
Да не надо городить никаких обмоток, трансов и прочего для 12В. Простого стабилизатор от основного питания будет достаточно.
и я остался в шоке
Поздравляю, полку ИИПшников прибыло. Вх. фильтр ставится не для ИИП, а от ИИП, дабы он не давал помех в сеть, можно и без него. В китайских поделках его часто не ставят.
Вопрос конечно интересный. Встань осциллографом на вых. уся, при закороченном входе, настроив осц. на частоту ИИП, свою лепту на ВЧ он вносит.
у меня нет осциографа!!!
фильтр ставить буду,просто пока ненамотал его!!!
Azziop стабилизатор ставить от плеч (ну + и -,не присоединея его к средней точке) или как то по другому?
Для чего 12В надо?
для питание индикации и подсветкиtehno034
Сделай с общего провода и плюсового плеча.
