ИИП на IR2153
  • Автор темы Автор темы duxas
duxas
5 Май 2012
ИИП на IR2153
Решил создать новую и понятную тему тут, именно по импульсному источнику питания на IR2153.
Ее легче будет найти вбив название IRки, и не стал писать там, где потом искать, аж до распухания мозга:tehnari_ru_837:.
Схема простая и легкая. Она была где то выложена Cepgej.
Она имеет подпитку от сети, что делает ферритовый трансформатор легче.
Вот печатка с размерами 90х130
Посмотреть вложение IR 2153 90x130.rar
Моя цель была сделать еще одну печатку с размерами 63х160, для удобства размещения в корпус:tehnari_ru_509:.
Посмотреть вложение IR2153 63x160.rar
Проверьте все платы на наличие ошибок, будем исправлять и совершенствовать.
Ультрабыстрый диод SF18 после резистора 18к в цепи питания ИРки не нужен. Там достаточно обычного выпрямительного диода на 400 вольт обратного напряжения, либо вообще его удалить. Схема будет работать и без него.
Для подпитки нужен постоянный источник, поэтому диод. До диода идет переменка! Правильно понял?
Да, диод можно ставить любой.
Не совсем. Там хоть и переменка, но она поднята относительно питания ИРки и 95% процентов времени напряжение является положительным. Установка диода дает прибавку тока питания примерно в 1-3%.
Думаю лучше оставить как есть.
Печатку длинную посмотрел?
Блоки питания с двумя электролитами я вообще не рассматриваю как рекомендуемые к сборке.
Понятно, а какие есть схемы с IR и одним электролитом?
Можно в данной схеме поправить на 1 электролит?
Вот пример схемки на одном входном конденсаторе.
Пару дней подожди. Выложу свои опыты ИИП на ИР2153.
Azziop, все так не сможешь выложить опыты?
Вот схема с одним электролитом, давно рисовал, собирал.
И защита почти как у Azzioр.
А с одним электролитом или с двумя, я не вижу разницы.
Если есть лит на 400вольт, собираю на одном, а нету то выдергиваю с компового БП 2х200воль и собираю на двух.
    46.3 KB · Просмотры: 10,197
Вот еще нашел схему с одним литом и с защитой на тиристоре:
    41.1 KB · Просмотры: 16,097
Вот тебе самый минимальный вариант. Проще уже некуда.
Спасибо, Cepгеj и Azziop за схемки. Конечно с защитой лучше будет, для надежности)
Понравились схемки с поста 14 и схема Azziopa с КТ815.
Вот нарисовал на свои размеры печатку 175х60. Конденсатор до 330мкф. Может больше.
Под Транс etd 29, 34. также ei 28, 33.
Как соберу, отпишу.
Эмиттер КТ815 не туда идет. Он должен идти на минус входного электролита до токового резистора.
    68.7 KB · Просмотры: 1,675
