ИИП на транзисторах. Нужны советы
  • Автор темы Автор темы Linus
У меня АТешка. Про соединение -12+12 знаю и пробовал. Но разница тока в цепях меня смутила. Тут на наклейке есть вольтаж и сколько ампер. Соотношение такое же, как написал Stvol в 40 посте. -12/+12V к 0,5/9А.
А можно ли другим способом "добыть" из него 20-24 вольта не прематывая ничего? Мне как-то советовали по такой схеме: +12 GND +12 GND. Попробовал, ничего не выходит. Или я не правильно понял или такая схема подключения не срабатывает.
Придётся перематывать... :)
Можно и без перемотки попробовать, но придётся дорабатывать схему. В сети уже не раз встречались обсуждения такой переделки.
Вот интересно что будет проще: перемотка или доработка схемы?
Попробую спросить гугл, может чего найду полезного по доработке схемы и по перемотки трансформатора.
Если что-то непонятно будет, поинтересуюсь здесь!!! ... :)
Таак... доработка схемы отнюдь не легкое занятие. Но надо будет почитать статейки еще. Или с трансом придется возиться. Попробую разобраться вечером где у транса выход на цепь -12...
Смотря какой ток нужен по этой шине. Обращал внимание на большой запас ШИМа + количество витков для стабилизации +12V . С неё при полностью не «зажатой» TL494, На 12вольтовом выходе 20-22 V регистрировал, но в моей полупустой сети 247 V – явление не редкое.
Перемотав трансформатор, БП всё равно переделывать. Монитор питания не позволит сделать запуск и цепи ООС корректировать
Имелось ввиду перемотать только обмотку -12 В и более мощные элементы в эту цепь поставить...
Только - 12-тую перемотнуть отдельно не получится. Вторичные намотаны между располовиненной первички и экраном отделены. Если речь идёт о вполне нормальном блоке, а не гаражного производства с наглецами из поднебесной.
И обмотка дросселя по шине - 12V тоже, к стати, тонким проводом намотана.
Если есть в наличии кольцо из подходящего феррита или Ш-образный. Намотать под свои нужды и не париться с кипячением транса. ETD 29, ETD 34 туда легко поставиться
На счет тока забыл сказать, ток на выходе БП нужен 3-5 ампер.
А где там выход 12 вольт на ШИМе?
