Ил-114-300 из потолочки
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
В общем думал я думал чего же такого 2-х моторного построить. Были мысли на ил-4, но такой уже строил правда свободно, улетающий)))
Потом что то глянул на АН-26, глянул на ИЛ-14 но как выяснилось таких полу-копий ооочень много.
Пообщался со знакомым моделистом и остановился на ил-114.
Почитал википедию и удивился за все время существования самолета всего две катастрофы в 1993г во время испытаний отказал двигатель и в 1999г. заклинивший руль.
вот габаритные размеры.
А это окрас который меня заинтересовал.
Остановился на масштабе 1/22 размах 1500мм
Уместится планирую в 1500грамм
ВМГ планируется мотор А2212 1400кв 2 штуки пропеллер 8.4 аккумулятор 3s 1500ма одна такая установка дает тягу около 800 грамм
Чертежей как таковых нет приходится рисовать.
В планах поставить БАНО ( навигационные огни)
Если останется свободные вес то закажу ретракты (уборка шасси).
Также есть мысль оклеить фюзеляж и крылья либо бумагой на пва, либо органзой на аквалаке и покрасить. В этой модели хочу обойтись без скотча.
На данный момент пока все выглядит вот так.
Рядом с пепелацем метровая линейка
Из потолочки была склеена квадратная труба 40х40, которая выполняет роль стапеля.
А на нее уже нанизываются шпангоуты согласно чертежа, силовой шпангоут для крепления крыла из фруктовой фанеры, на второй фанерки нехватило((
Лень победила, облегченные шпангоуты вырезаны на ЧПУ станке, да я понимаю, что это расточительство и пилить потолочку на ЧПУ, за то чертеж есть, загрузил 5 листов проклееных на двухсторонний скотч. Скорость подачи 1000 мм/м глубина за проход 10 мм. 2 минуты и пачка готова. хочу носовые тоже перерезать и облегчить. в данном виде вес 40 грамм.
В общем сегодня работы было не много сделанно, дорезаны шпангоуты и в принципе все, уже какойто вид имеет.
Ребята, сижу смотрю на фюзеляж и думаю, а стрингеры стоит добавить или нет, так то каркас держит хорошо. Вес 70 грамм но еще будет усиление крыла и носового колеса, сделаю коробочку под ретракт..
Угу - всего построено 20, из них 2 не летало.
Я думаю стоит, хотя бы тоненькие для устойчивости на излом и кручение.
Все из той же фанеры от фруктовых ящиков попытался сделать мотогондолы.
Вот только как выпилил их сразу повело вертолетом. Надо думать и чертить крыло, а там за одно и крепление для гондол придумывать.
А пока вот результат.
Заготовки
И собранная конструкция
Праздники прошли! Все свободное время домашние дела.
Сегодня чутка времени высвободилось, продолжил постройку.
Так как окончательно было много неизвестных, фюзеляж вообще не трогал.
Сегодня родилась идея крепления крыла и вуаля.
Вот само крепление крыла этакий центроплан.
Далее на подготовленный шпангоут была вклеена косынка.
Идея такая спереди крыло втыкается шипами, а сзади будет прикручиваться (скорее всего какими ни будь нейлоновыми клипсами из автомагазина).
Теперь с креплением крыла все понятно, завтра если будет время займусь фюзеляжем приклею все шпангоуты и проложу стрингеры.
Симпатично, модель действующая? Правда мне больше по душе Ил14, видимо Чукча старый стал, однако ... :D
Пока еще на стапеле, а так да планируется на радиоуправлении.
Была мысль северного трудягу собрать, но остановился на более "свежем"
