Импульсный блок питания для УНЧ
ziercool
1 Мар 2013
Всем привет. вопрос от новичка =) питаю усил от 12 вольт от компа, но хотелось бы сделать питание от сети желательно импульсником, мощность с запасом, до 1кВт. на выходе +-50 и 12 вольт. ну по-советуйте что-нить, не сложное.)))) параллельно будет куча вопросов по сборке. и желательно с печаткой в формате lay =) за ранее спасибо =)
да и ещё =) есть куча микр IR2153 хотелось бы на её основе =)
Я бы на Вашем месте для начала обратил внимание на энергетический уровень 1 кВт, IR2153 не раскачает выходные мосфеты до такой мощности, надо делать транзисторные драйвера. Еще не вечер, думаю советы будут, но готовой схемы на такую мощность и IR2153 нет, хотя возможно ... :)
ziercool, а что, и-нет уже весь изучили?
Если нет, то читаем тут (тут не читаем, ссылка не соответствует правилам форума), тут и тут.
ziercool все зависит насколько ты "новичок", если относительно недавно начал электроникой заниматься то для начала попробуй что нибудь попроще например из электронного трансформатора для галогенных ламп "Тошибра" ,после некоторых переделок получается неплохой простой блок питания, им даже ламповики запитывают, обна беда....КЗ боится как черт ладана ))) поэтому будь осторожен! Иначе феерверк обеспечен))) проверено))) как говорится -" тренероваться лучше на кошках"
какой новичок - есть схема, список деталей, фото что получится и обязательно все файлы печаток желательно в lay. полная инструкция по намотке транса, точные размеры и т.д. нужна вся инфа, типо как DREDD сделал преобразователь. по его схеме я всё сделал. с первого раза он включился и начал работать. вот что нужно =) да, запросик бешеный =) даже хотя бы без фото "Итога" а обязательно печатка схема и картинка как транс мотать.....
