Импульсный блок питания, выбор схемы.
  • Автор темы Автор темы Adex
Adex
9 Ноя 2018
Здравствуйте уважаемые технари! Решил попробовать свои силы в изготовлении импульсного блока питания, встал вопрос в выборе схемы, точнее в выборе рабочей схемы, на просторах интернета их сотни и Бог его знает на какой остановить свой взгляд. Что требуется, схема ИБП мощность 300-500ватт, питание +-30..60в. Хотелось бы простенькую но без заморочек с настройкой, трансформаторы имеются разные сердечники 31...44, ключи и диоды, дросселя и прочие, заготавлевал заранее, вдруг что-то и пригодится что бы не покупать. Что посоветуете опытные технари?
Для такой мощности - лучше полумост. Задающий генератор на SG3525 или UC3825. на них легко сделать регулировки и защиты. Вот, я сделал такой лабораторный БП. Питание SG3525 - маломощный трансформатор, все регулировки через 8 ножку (плавный пуск). Схема квазирезонансная. Схема под нагрузкой входит в режим , похожий на резонанс, за счет дросселя L14 и конденсаторов С8 и С9. За счет этого переключение при малом токе. L8, L9 - дроссель намотан на одном магнитопроводе две обмотки, за счет чего напряжение на выходах меняется более синхронно.
При КЗ срабатывает транзистор G4, падает напряжение на С1, и ток КЗ стабилизируется на определенном уровне. (этот узел со схемы сварочного аппарата). Через транзистор оптрона идет регулировка напряжения.
Схема у меня собрана в железе, для лабораторного БП, двухполярное питание, выход регулируется от +-7в до +-27в. Показала не плохую работу, несколько десятков раз уже было на выхлде КЗ, схема не сгорела.
    52.4 KB · Просмотры: 3,990
Я чуть не верно выразился, и вы меня не правильно поняли, мне не надо регулированый ибп. Это я в общем написал что на +-30...60 будет делаться под фиксирование напряжение и ток.
А я и нарисовал такой, тут фиксированное напряжение на выходе, что бы сделать БП регулированный, то надо ставить переменный резистор между резисторами R8 и R11.
А нужное напряжение можно получить за счет обмоток. И фиксированный ток защиты, по первичному току через ТТ.
U2-3 мне не найти, а заказывать с интернет магазина две ни кто не отправит. А типа на ir2151-53 есть отработана схема?
На ir2151 схемы проще, но на них трудно делать стабилизированное напряжение питания. Нет соответствующих входов у микросхемы предназначенных для этих целей. Есть тут на форуме целая тема, БП и с защитой , но без стабилизации, даже есть монтажная плата.
Что у Вас за интернет магазины? У нас можно заказать на сумму 2 доллара и выше, только пересылка дорого выйдет Лучше брать аналог HCPL3180: FOD3180, они по шустрее, и выход драйвера на полевиках .
Мне стабизированое питание не надо. Я с Украины, у нас от 200грн.+ пересылка в итоге нет смысла. Ссылку на тему дайте пожалуйста.
Тут есть на форуме поиск. Забейте в поиск ir2151 или ir2153, Вам куча тем и выдаст.
А я так же с Украины.
Земляки :) Спасибо, нашёл, изучаю.
Не надо это делать эта микра, если не ошибаюсь изначально заточена под балласты электронных дросселей ртутных ламп, с ней всё жёстко так работает!
Хотелось бы уйти от схем, где это организованно с помощью обычного транца на железе к схемам где это реализовано на ИИП.
Ну и что что она для балласта эл.ламп?
Все на не работает нормально,как и должно быть.По поводу жесткости,это самый простой драйвер.Он стартует на максимальных своих оборотах,по этому многие не учитывают этот фактор и вешают в свое иип на ней емкостя по 4700мкФ в плече.И у многих вспухают микросхемы с ключами после не скольких включений.Надо просто понимать что делаешь.и все работает нормально.
PS драйвера 2161,2156 тоже затачивались для тех же целей,они на порядок круче своей младшей сестры 2153.
PSS 2153 у меня включена в классическом исполнении из ДШ,никаких доп.примочек для защиты нет.КЗ иип не боится,и при кз генерация 2153 не останавливается. т.к режим работы полумоста резонансный с ограничением мощности.
