Проект "Феникс". Гибридный лабораторный блок питания
  • Автор темы Автор темы DTS
Спасибо огромное! Надеюсь на помощь и в дальнейшем)))
Ещё один агрегат собрал!!!)))
    34.6 KB · Просмотры: 790
    28.2 KB · Просмотры: 295
    130.3 KB · Просмотры: 489
DTS, я так и не пойму. Если подать постоянку 35В, на микросхемах Q2 и Q3 случайно не будет между 7 и 4 ногами 40В, благодаря линии -5В?
    14.9 KB · Просмотры: 335
Напряжение будет выше, от этого и отталкивайся, читай внимательно про ОУ которые я применил, не все подряд работают с таким напряжением, у некоторых всё прекрасно, а кому то приходит *тётка с косой*.Обрати внимание на то какое напряжение я подаю на вход, отнесись к этому очень внимательно.
DTS, перелопатил все 5 страниц и не нашел информации, какие ОУ вы у себя поставили, нашел только то, что некоторые могут работать выше заявленных характеристик. TL081CN или другая модификация? На вход вы подавали постоянку 36В, это я уже понял.
Покупать буду в "чип и дипе", в этом магазине сколько не брал деталей, все были качественными, в отличие от Алиексперсса, с которого даже диоды шоттки оказались обычными.
плохо читал, на вход я подавал ПЕРЕМЕНКУ 33В с трансформатора импульсника, дальше нагружено резистором 455 Ом*10Вт , чтобы сразу было падение на диодном мостике около 1.4в и чтобы от иголок не зарядилось выше этого напряжения. В итоге у меня получилось 31.6 В на силовую часть и почти 36.6В на питание ОУ , таким образом никаких проблем не возникло. При повышении напряжения в сети - увеличится и входное напряжение на схему с 33в до 35-36 в но не более, а после нагрузки оно останется в районе 34в на силовую часть и +5в для ОУ, итого до 40В для питания ОУ, операционники взял на 50В , то есть для +-25в , по этому никаких проблем и не возникло. Можно подобрать из жменьки имеющихся в наличии и отобрать те , что стабильно работают от 40В и более.
В вот этом блоке питания у меня входит 30В действующего с обычного трансформатора, то есть считай практически 45В на ОУ и 40В на силовую часть, при этом снова таки всё отлично работает
p.s. С импульсника идёт меандр, а не синусоида, по этому действующее значение напряжения даже немного меньша амплитудного, так как есть падение на диодах, а у сетевого трансформатора на 50Гц - амплитудное выше действующего на корень из двух (точнее действующее - падение на диодах и уже теперь умножить на орень из двух).
DTS, спасибо за разжеванный ответ, однако мой вопрос о том, какие ОУ у вас стоят, остается нераскрытым. Как я понял, вы нашли аналог TL081 на напряжение +-25В. Подскажите пожалуйста его обозначение.
Может быть мне просто ограничить напряжение на Q2 и Q3, врезав в 7 ногу стабилитрон на 5В? В этом случае он не будет стабилизировать, а будет уменьшать напряжение на 5В, тогда между 7 и 4 ногой окажется 35В вместо 40В. На схеме начертил.
Я так уже делал с другой микрухой, все работало отлично.
    36.6 KB · Просмотры: 377
Не пойму, почему так сложно сказать, что за ОУ Вы использовали в своей схеме. Я не нашел нигде аналоги на напряжение +-25В.
Стабилитроны убери, ОУ -покупай жменю и отбраковуй иначе на выходе под нагрузкой 30В только в мечтах.
Ясно, попробую сперва со стабилитронами, а потом напрямую пожечь ОУ, жаль что они не такие уж и дешевые.
В одном из своих ЛБП применил MC33171P - результат порадовал, всё работает отлично уже не первый год.
