Импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Галогенка есть только одна. Насчет светодиода: как-то странно он перестал гореть, до этого (сегодня даже) он вел себя как ты и говоришь, сейчас молчит вообще. Выпаивал, проверял - рабочий. Диоды все рабочие, транзистор менял. Резистор есть 4,7ом 5вт.
Без нагрузки при включении писк почти не заметен, с нагрузкой - да.
Только что заменил светодиод, при включении моргает. Нормально стало.
Весь мозг вынес, я ведь проверял его, а теперь он нерабочий!
Вот теперь под нагрузкой и трещит и горит! Уменьшаю сопротивление. 4х0,22ом не трещит, светодиод светится. 3х0,22ом - еле еле видно. Оставить?
Вообще, прежде чем настраивать защиту и работу в целом, тебе необходимо подобрать к нему адекватную нагрузку. Если основное напряжение рассчитывалось на ток 2.5А, то надо и нагрузку такую, которая такой ток и создаст.
В свечении светодиода ничего хорошего нет. Попробуй конденсатор С16 увеличить до 2.2...4.7 нанофарад.
Увеличил С16 до 4,7нф, нагрузка 2,8А - светодиод не светится.
А напряжение какое на выходе под нагрузкой и без.
Без нагрузки ровно 36в (поставил резисторы по 1к на конденсаторы) с нагрузкой 28,5в
Ну пробуй на усилителе. Если что - подкорректируем.
Ага. Почти готов, завтра 4 резистора куплю... Опять 1,5ом скажут нету.
Привет. Подключил иип к усилителю... Слабоват. +/-18в падают до 15, 12в падает до 10 когда погромче сделаешь, темброблок начинает мудрить, он на PICе с дисплеем, да так, что ничего уже не накрутишь. С 12в справиться можно, намотать еще 2-4 витка и поставить КРЕНку, что делать с +/-18? Хотя если добавить и туда пару витков... Транс впритык итак намотан.
Разобрался. Все ОК! Поставил темброблок на 18в через КРЕНку 12в - отлично! Прийдется вторички 12в домотать.
А TDA2030А греется нехило :(
Какое напряжение на входном электролите С3 под нагрузкой?
Диаметры проводов при намотке были соблюдены?
Вообще просадка напряжения больше чем должно быть. Можно попробовать транс перемотать на меньшее количество витков. А половинки сердечника у тебя плотно друг к другу подходят? Сточил ровно?
Если она греется даже без нагрузки, значит идет самовозбуждение. Фотки усилка выкладывай.
С3 292-295в. Диаметры соблюдены. Я думаю это нормально, поскольку на холостом ходу +/-18в имеется. Под слабой нагрузкой проседает до +/-16в, если погромче сделать +/-15в. Может стоит вернуть витки рассчитанные программой? Не хватает напряжения, не мощности иип
Вот фотка, печатка и схема усилка. Звук кстати мне нравится. Радиатор может маловат, в задуманный корпу больше не влезет, будет стоять термодатчик с вентилятором. Напряжение на выходе уся 5мв постоянка 0,002в переменка
    281.6 KB · Просмотры: 135
    50.6 KB · Просмотры: 594
    26.2 KB · Просмотры: 111
Ты так и не ответил, греется ли усилитель при отсутствии сигнала.
Провода на входе должны быть экранированными. Если хорошего экранированного провода нет, возьми телевизионный антенный кабель, он даже лучше экранированного провода.
Когда я считал транс, я заложил довольно хороший технологический запас, опасаясь как бы чего не вышло. Поэтому задача поднятия напряжения упрощается, с верхней первички просто отмотай 10 последних витков и напряжение на вторичке на холостом ходу поднимется примерно до +/-20В.
Нет, усилитель не греется, сейчас танки гоняю, чуть теплый. Провода такие - это тест :). Все будет как положено. Транс сейчас подделаю.
Отмотал. Имею +/-20,7в и 13,8в без нагрузки. При подключенном усилителе без входящего сигнала +/-18,9в и 11,7в. Хрип в 30-ти ваттных колонках +/-18в и 11,4в :). Спасибо! Я бы вторички перематвать взялся, хитрый ход!
С ваше позволения, я удалю - это чуть-чуть ... :)
Здравствуйте. Надоел мне тс-180 в качестве блока питания для усилителя (усилитель агеева), гудит сильно, хоть и в парафине сварил и магнитопровод склеил. Хочу сделать импульсник +/- 28в, мощностью 120-150 Вт. Поделитесь схемкой, ибо сам я в импульсниках не разбираюсь, впервые хочу сделать. Еще смущает, что транзисторные усилители все питают от трансформаторов. Можно ли запитать агеева от импульсника?
