Импульсный мини-блок питания
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Закзал у китайцев блок питания на 12В 2А для питания зарядного LiitoKala Lii500. Блок пришел, включаю в сеть и проверяю напряжение - все в норме. Подключаю к зарядному и ставлю на зарядку пару аккумуляторов. Примерно через 10 минут слышу хлопок и запах гари - накрылось это чудо китайской промышленности. Вскрытие показало, что взорвался выходной электролит на 10В, это при выходном напряжении 12В...
Долго думать не стал, собрал проверенную схему на IR2153 и запихнул в этот же корпус, выходной трансформатор взял от компьютерного БП, причем трансформатор миниатюрный, уже и не помню где такой взял. В итоге получилось то, что на фото, прикладываю печатку если кому пригодится.
Не удивительно. У меня тоже такой вариант встречался. Китаёзы даже не потрудились снять с платы USB разъём (похоже, изначально это была зарядка на 5 Вольт). Так и засунули эту плату (после доработки) в корпус на котором написали
а выходная ёмкость стояла 330 мкФ х 10 В.
Не знаю как у Вас, а у нас "блошиные рынки" днём с огнем не найдешь! Повывелись ещё лет 8 назад. Народ уже начал мыслить категориями "- проще купить готовое....." У тех, кто помоложе, вообще не существует понятия "отремонтировать"!
Вот как-то так, однако...
Нет, просто были другие интересные проекты, не особо хотелось на это тратить время. Тем более блок стоил в районе 150р, по сути - цена корпуса.
Стреляй - не помню. То ли тут, то ли ещё где, но еврей рассказывал: приехал на историческую, сунулся отремонтировать привезённый с Союза.. кагбэ не Айву начала 80-х, неубиваемый аппарат с отличным качеством, ерунда типа перенапряжения, сдох транс. Ему соседи высказались примерно в твоём духе.
Прошло лет ..дцать, и до соседей дошло, что порой лучше дороже отремонтировать старое надёжное, чем взять за копейки новое одноразовое.
Викторыч, работа неплоха, но в заряднике класть мокросхему в постель я бы не стал. Лишние контакты нам ни к чему.
Надписи сделаны ЛУТ, красота не была в приоритете, с шелкографией просто собирать быстрее и меньше ошибок. По поводу панелек, то я везде их ставлю, хоть и есть паяльный фен, но выпаивать микросхемы при замене не очень хочется
Кстати, может кто объяснит, я использовал микросхему IR2153D, т.е с диодом. Но, если не ставить внешний диод между выводами 1 и 8, то схема не заводится.
Зря. Хреново это,хотя удобно.
Один шеф, из бывших, сказанул: да и х.. с ним. Послал его по адресу, а потом показал, куда он придёт.....................
