Импульсный трансформатор из БП на 24 вольта
  • Автор темы Автор темы #SWAG
#SWAG
12 Авг 2014
возможно ли использовать трансформатор из блока питания для получения 20-24 вольт с током 5А?
если речь о трансформаторе от компьютерного блока питания, то да- однозначно можно, напряжение регулируется скважностью импульсов, при максимальном заполнении- как раз и получим две обмотки по 24(а в некоторых даже 27-31)в, что после диодной сборки с общим катодом, а именно такие там и стоят, получим желаемые 24в, максимальный ток ограничен только мощностью вторичной обмотки по линии +12 и диодами в сборке, как правило ёмкости на входе хватает с избытком.
к примеру современный блок питания с номинальной мощностью 350Вт содержит внутри трансформатор с вторичной обмоткой для линии +12в не менее половины мощности, что в итоге получается 350:2=175Вт, а это 175:24=7.3А , так что даже такой упрощённый вариант расчёта вполне наглядно доказывает,что твоя затея вполне может увенчаться успехом.tehnoyxi
.... вивод минус 12 в. слабенький, неполучиться!...
ну можно и транс разобрать, заменить обмотку -12 на более мощый провод, и сборку диодов помощнее взять- и будет вам счастье...
зачем что то изобретать, возьми сразу с транса до дросселя, будет тебе 24в(или близкое к этому напряжение)
DTS
то есть перед дросселем блок питания дает 24 вольта?
DTS
совершенно верно, но это НЕ стабилизированное напряжение.Вот нашел, специально собирал чтобы запитать мост на тда7294 под самодельный сабик + автомагнитоллу в гараже.
    76 KB · Просмотры: 128
    44.1 KB · Просмотры: 110
    52.8 KB · Просмотры: 95
    55.5 KB · Просмотры: 115
    49.7 KB · Просмотры: 126
    29.9 KB · Просмотры: 139
    40.2 KB · Просмотры: 109
    70.2 KB · Просмотры: 118
    79.2 KB · Просмотры: 110
    82.7 KB · Просмотры: 103
DTS
дальше ставлю выпрямитель и фильтр со стабилитроном?
если в этом есть необходимость, но учти,что на выходе стабилизатора(а это не только стабилитрон, а ещё как минимум пара транзисторов и два резистора), напряжение не должно быть более чем 20в, иначе он просто работать не будет, например если цель сделать ЛБП с выходным напряжением от 0в до 18(20)в-то это вполне реально, а вот уже на бОльшее напряжение надо предпринимать более радикальные меры.
DTS
мне tda7492 питать хватит 20 думаю
а если ровно 24 надо??
если двухполярное, то ровно не получиться, придётся серьёзно переделывать, и тогда получиться стабилизированный блок питания , но уже однополярный, либо ещё и транс перемотать и схемку подшаманить, тогда и двухполярный можно смастерить, но это уже совсем другая история.
DTS
мне однополярное надо же
DTS
если ты не ошибся и имел в виду именно 7492( стерео усилитель в классе Д), а не тда7294( моно усилитель в классе АБ, с двух полярным питанием ), то тогда всё подойдет.
