Индикатор для ЦМУ
  • Автор темы Автор темы serg1980
serg1980
8 Янв 2013
Индикатор для ЦМУ
Может кто задумывался сделать на выход цму ленту из 3-4 светодиодов что бы они при повышении напряжения нарастали. схему прикреплю как разберусь.
    4 KB · Просмотры: 2,544
    10.7 KB · Просмотры: 9,212
Кстати хочу это подключить к цму из журнала Радио 1981 3 номер. знакомый отдал запылившуюся плату цму 4 канальная + фоновый канал, с установленными деталями. Допаял транзисторы и переменники. Сразу заработала. Выход взял с линейного выхода компьютера, чувствительность отличная даже на небольшой громкости.
Воти и хочу такую приблуду подкючить, думаю очень интересно получится
кстати вот схема цму отлично работает
    109.8 KB · Просмотры: 1,797
только я вместо выходных кт 814 поставил и питание пока от 8 вольт. светодиоды простые по 3 штуки последовательно. Вот надо сверхъяркие светодиоды еще купить, и пробовать их сделать как индикатор на каждом канале. может кто посоветует одну из схем переделать на 3-4 светодиода
Ну вот и нашел я время собрал индикатор. Запитывал от аккумулятора. Для 12 вольт пришлось уменьшить схему до 4 светодиодов регулировал резистором, работает нормально. Подключил к цветомузыке светодиоды загораются все сразу. Затея моя не удалась, может кто подскажет что нужно доработать изменить в схеме
Что тут задумываться ?
Посмотри схемы спектроанализаторов для звуковоспроизводящей аппаратуры.
Для примера
К цветомузыке они могут иметь отношение только наличием фильтров на входе.
Например в этой схеме вместо фильтров на операционных усилителях можно фильтры от цветомузыки. Правда, как красиво это будет работать - это дело второе. :tehnari_ru_325: Надо попробовать.
    19.1 KB · Просмотры: 370
    51.6 KB · Просмотры: 3,554
ещё можно так:
здесь использовал активные фильтры на LM358 + индикатор уровня LM3915
можно еще заморочится и на стабилитронах построить.Но есть же проще варианты AN 6884,деталей пшик,и в итоге получите то что надо. СМ.даташит там все есть.
Для примера
причем сдесь цветомузыка?Нужен уровень сигнала.вольтметр.
Схемы спектроанализаторов я смотрел, не хотелось бы заморачиваться изготовлением новой. Просто цветомузыка собраная рабочая, осталось дело за светофильтрами.Светодиоды я купил, буду в кабель канал их монтировать. Вот и хотел что бы они по нарастающей загорались,эффектней бы смотрелось.
А где даташит смотреть подскажите?
это все не то что мне надо
