Инфракрасный излучатель
ребята ребята ребятаааа спасибо за советы но повторюсь ещё раз подогрева лучше быстрей и эффективней чем той же горелкой не придумано и не придумается(по крайней мере в тех условиях работы в которых приходится работать мне!
тазик с водой например хорош когда может быть что то делается во дворе не спеша или что нибудь в этом духе...
вы наверное не полностью представляете себе стройку! это может быть кровля эксплуатируемого здания где тебя никто не видит и не мешает а может быть и новостройка которая гонится под сдачу на которой ты делаешь инверсионную кровлю подземного паркинга то есть находишься во дворе! тут бетон льёшь,тут гидроизоляцию клеишь, тут утепление кладёшь, там балконы делают сверху узбеки на голову всякую пакость кидают...суета сует!!!суть-с тазиком особо не набегаешь)))
валерий это вы горелочки показали для подогрева баллона? тоже не пойдёт к сожалению(((
а вот про каталитическую бы...
Нет, имел ввиду именно для разогрева рубероида и битумной основы.
Я же говорю металлический пустотелый корпус (параллелепипед) внутри лампы накаливания, вверху на него ставить баллон и будет подогрев. Можно даже организовать трясун на те же 50 Гц, катушка и железка от контактора ПМЕ-211. Корпус будет вибрировать с частотой 50 Гц, газовыделение будет выше. Валерий предложил, хороший вариант, поставить сразу пять баллонов и включить их параллельно. Можно также сделать ящик с лампами сразу на пять баллонов (по длине), сразу КПД увеличится, плюс работа будет без перерыва на пересоединение баллонов ... :)
Все вышесказанное вроде приемлемо, но есть один вопрос- нить накаливания у ламп в условиях вибрации как долго продержится ? Или надо городить огород с виброизоляцией ламп?
Да спасибо Леня, как то не подумал, значит без вибратора, чуть меньше будет КПД ... :)
ребята я и правда очень благодарен вам за советы и больше всего за то что вы дружно стараетесь помочь но это всё немножко не по теме!
все эти и другие решения по подогреву баллона давно уже приходили мне в голову ,но все они по той или иной причине не подходят,и поняв это я и подумал о смене самого принципа разогрева материала,отказавшись от газа вообще!
вот первым моим вариантом и стал инфракрасный излучатель именно по которому я и создал тему!
давайте подумаем вместе по нему-может быть это будет не готовое техническое изделие а некая такая"сборная союза")))
никто например не знает принцип его нагрева? наверное какая нибудь нить накаливания?
валерий а то что вы предложили не подходит по выполненному в них образу горения! это должна быть струя газа буквально хлещущая по основе и материалу т.к. сам принцип укладки материала подразумевает собой практически моментальный нагрев склеиваемых поверхностей без прогрева всего 3-5 мм листа иначе произойдёт деструкция материала(особенно верхнего слоя который покрыт каменной крошкой которая сползёт сразу)
но за вариант спасибо!
Тогда тем более нет альтернативы газовым баллонам. Единственно, что поможет, так это объединение десятка баллонов в одну батарею. Это позволит не так интенсивно испаряться газу в одном баллоне и снизит его чрезмерное охлаждение.
ну это самый эффективный вариант из всех что можно придумать правда он затрудняет передвижение по объекту но и с этим можно мириться примыкания клеить например
а по поводу конструкции излучателя...?
Свобода перемещения ограничивается длиной шланга. :)
Я имел ввиду, что нет альтернативы горелке.
Может я что-то не понял, речь идет о тепловой пушке? Какая температура нужна для локального плавления слоя 3 мм? Так же понял, что Топик Стартер хочет избавится от баллонов и перейти на электро? Я правильно все понял или что то не так ?... :)
всё правильно топик стартер именно этого и хочет)))только не на что то типа фена! по поводу температуры даже и не знаю! но факел имеет длину сантиметров 40 как на фото в одном из моих постов,скорость пламени у него приличная и шумит громко))) вообщем как у бензиновой паяльной лампы только побольше
У-у ... тогда о электро можно не мечтать! Температура бензогорелки больше 1000 гЦ, я ей латунь плавил, в маленьких количествах, а температура плавления латуни больше 900 гЦ. Бензинка у меня есть. Поэтому только газовые баллоны. Схема родной газовой горелки в разрезе известна ?...:)
P.S. Надо думать как улучшить баллоную схему и попробовать турбонадув ... :)
турбонаддув городить наверное не будем а разреза нет художник из меня никакой да я думаю что ребята которые их(горепки)делают продумали всё до нас(хотяместо для тюнинга есть всегда)
горелки делают в одном из питерских гаражных кооперативов на станках а прототипом является горелка от фирмы ТехноНиколь одной из ведущих кровельных фирм по производству материала и инструмента!
хотя последний раз я ездил брал сопло и оно было изменённой конструкции в частности место забора атмосферного воздуха завтра попробую сфотографировать крупным планом поподробнее может и правда поднастроить получится! вот в чём чём а в газодинамике и аэродинамике я не соображаю вообще(((
Мы делали горелки из рукоятки ацетиленовой горелки, стальной трубки и отрезка водопроводной трубы. Диаметр сопла подбирали экспериментально, длина факела была около пятидесяти сантиметров.
Про это и разговор, о турбонадуве и именно горелка от ацетилена, по верхнему шлангу воздух, по нижнему газ ... :)
ну и тут примерно та же система только на конце штанги стоит калиброванный жиклёрпотом трубочка длиной сантима 3 диам сантима1.5 с отверстиями для подсоса воздуха,дальше само сопло длиной сантов 10 диам 7,а внутри продолжением первой трубочки вторая примерно такая же! система однако!
что приходилось наблюдать:
приувеличении диам жиклёра (изначально он по моему 1.7 мм)до 2 мм изменений практически не было
был момент когда выкручивалась продолжение первой трубочки- пламя как то объёмнее стало вроде не хуже но и не лучше-да и сопло сразу коптиться начало почему то снаружи)))
вот тут важно понять что на что влияет а я вот что то не могу...
турбонаддув нужен будет регулируемый я думаю! регулировка будет зависеть от давления в баллоне опять же...
когда примыкания клеишь режим работы горелки кратковременно-повторный опять же наддув должен быть с ОЧЕНЬ малой инерционностью
Для этого и существует два вентиля на ацетиленовой горелке. Турбонадув сделать осевой вентилятор с инфузором ... :)
а инерционность?
