Инструкцию по адресу 0x13e58f3f обратитесь к памяти по адресу 0x0e3af3c0
  • Автор темы Автор темы djniks
Статус
djniks
1 Фев 2008
Инструкцию по адресу 0x13e58f3f обратитесь к памяти по адресу 0x0e3af3c0. Память не может быть read вот эта надпись появляется при входе в систему или при входе в игру. Что это значит и как это исправить? Ответьте пожалуйста:)
Попробуй поменять планки оперы местами
У меня была такая трабла , помогла переустановка винды ...
Короче у меня недавно практически в точности такая же трабла была, здесь же на форуме я ее выяснял, так вот мне посоветовали либо переустановку ОС, либо протестироваться вот этой прогой Windows Memory Diagnostic (оперативку)! Короче вчера вроде провел тестирование, но до конца не понял, правильно все сделал или нет, там все на англиийском и как то странно, тестирование проходит, написано 100%, а потом пока ты ее не остановишь она снова перезапускается... Но ошибка после выключения компа не ваходила, посмотрю че сеня будет, вот... Если что отпишусь.
Это странно, что всегда, у меня на некоторые игры только такая фигня была, думал с памятью что-то, а нет. Реально с операционкой что-то, а модель оперативки, правда, какая?
отлючить баг репорт в винде
После установки 7ки нет доступа к разделу
После установки 7ки нет доступа к разделу d. Форматировать нельзя 100 гигов важной инфы 3аранее спасибо!
Можно поподробнее? Файловая система какая (не RAW?), что происходит при открытии диска?
Файловая сисма Ntfs 'отказано в доступе к разделу d'
Диск не открывается тоталом, ни другим менеджером, но acronic не находит ошибок и открывает диск
Попробуйте Пуск-Выполнить (в строке поиска)-cmd-ентер. В появишемся окне введите takeown /f D: /r /d y
У тебя сколько разделов? 2? поставь в другой... У меня такая же ситуация была. 4 раза ос переустанавливал чтоби все нормально было...
Такая же ошибка.
Не видит том D: на Sata-диске.
120 Гб, форматировать ну никак нельзя!
Выполнение программы, предложенной Iljeben выдало:
Ошибка. Владение файлами нельзя применять в незащищенных файловых системах
отсутствует поддержка для таблиц управления доступом (ACL).
Файловая система Ntfs, в предыдущем WinXP всё прекрасно работало.
Да, и "диспетчер устройств" жёсткий диск видит, а вот раздела на нём якобы нет.
Гризлик, анализ Chkdsk
Тип файловой системы: RAW.
CHKDSK недопустим для дисков RAW.
А как "управление дисками" включить в семёрке? Что-то не могу найти.
Кстати, незадолго до установки 7 я удалил с раздела D: папки {много_букв_и_цифр_через_дефисы}
Могло ли это как-либо навредить?
UPD: Гризлик, спасибо, покопавшись в том топике, я разобрался, том работает. Спасибо большое.
Статус
