Интернет через роутер
portnov.sergey
31 Авг 2014
Доброго времени суток, вообщем возникла следующая проблема интернет подключен к компьютору через роутер с помощью лан кабеля на компьюторе интернета нет, но при заходе в веб интерфейс роутера видно следующие роутер получает настройки от провайдера так же при диагностике идет пинг на сторонние сайта то есть интернет на роутере есть ,а на компьютор он не доходит в чем может быть проблема?На компьюторе установлена виндовс 7 ultimate х64 стоит так же антивирус касперский и включен браудмаузер, интернет пропал прямо во время роботы в интернете
Подключи напрямую без роутера и посмотри что будет.
Дело в том что на прямую подключиться нет возможности,роутер стоит за 4км от меня подключение типа мост через точки доступа
Смотрите настройки DNS.
Надо чтобы его протоколы ходили через сеть, а серверы пинговались.
вот что в логах на момент отключения(документ ниже), а вот что пишет при пинге стороннего сайта
Параметры диагностики
Инструмент диагностики: Ping Трассировка
IP-адрес/ Доменное имя:
Счетчик Ping: (1-50)
Размер Ping-пакета: (4-1472 байт)
Время ожидания Ping: (100-2000 мск)
Трассировка Max TTL: (1-30)
Результаты диагностики
Pinging yandex.ru [213.180.204.11] with 64 bytes of data:
Reply from 213.180.204.11: bytes=64 time=28 TTL=57 seq=1
Reply from 213.180.204.11: bytes=64 time=27 TTL=57 seq=2
Reply from 213.180.204.11: bytes=64 time=27 TTL=57 seq=3
Reply from 213.180.204.11: bytes=64 time=27 TTL=57 seq=4
Ping statistics for yandex.ru
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 27, Maximum = 28, Average = 27
Вот трасировка
Tracing route to yandex.ru [93.158.134.11] over a maximum of 20 hops
1 1ms 1ms 1ms 91.237.14.254
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.10
3 1ms 1ms 1ms 195.42.126.1
4 10ms 10ms 10ms 193.25.180.117
5 30ms 30ms 30ms 213.180.213.118
6 * * * Request timed out.
7 32ms 33ms 32ms 87.250.239.75
8 32ms 32ms 35ms 93.158.134.11
Trace complete.
да так как роутер не дома я захожу в него по своему ip адресу включив в роутере функцию Удаленное управление
В общем попробую как можно точнее описать проблему, и так дело в том что у меня вот такое подключение у друга в квартире стоит роутер TL-WR741ND к нему подключена точка доступа TL-WA5210G (у двух антенн разные ip у одной 192.168.0.253 у второй 192.168.0.254 ) настроена как (Access Point) версия оборудования (Firmware Version:
4.4.5 Build 111209 Rel.40972n
Hardware Version:
WA5210G v1 081640EF) и точка доступа подключена к роутеру так же к роутеру подключен в (синий порт) кабель интернета,у меня дома стоит точка доступа TL-WA5210G настроена как (Access Point Client) версия оборудования (Firmware Version:
Hardware Version:
WA5210G v1 081640EF) так же дома стоит свич и два компьютерра, на компьютеррах стоит Windows 7. Теперь о проблеме пропадает интернет практический каждый день что самое интересное у друга есть интернет через wi-fi f а у меня дома нет пишет без доступа к сети,пока был интернет я настроил Удаленное управление и подключив телефон спокойно захожу в веб интерфейс роутера,перезагрузка роутера не помогает, на роутер поступает интернет и это 100% так как зайдя в диагностику и нажав ping например яндекса то пинг идет,логи роутера в момент отключения выглядят так (будет прикреплен файл)
  • лог.txt
    лог.txt
    4 KB · Просмотры: 515
    12.9 KB · Просмотры: 133
