Internet Explorer посещаемые сайты
  • Автор темы Автор темы Vidik
http://slil.ru/28285513
Снимок до запуска каких-либо приложений. Как видно - все нормально.
А этот снимок после запуска игры (в данном случае Just Cause).
http://slil.ru/28285550
Рекомендуюемые требования игры:
Процессор 1.8 гГц
Опер. память 1 Гб
Видеокарта 128 мб
Конфигурация моего компьютера написана выше.
Эхх..... блин))) сейчас)))) Ждите минут 20.
да кстати
Омечаем не все скрипты, а пока скрипт №3 !!! Выполняем и вылаживаем ссылки на логи.
И, кстати, причем тут вирусы, если я сносил системы несколько раз, форматировал все винты?
сделай логи там посмотрим
MooNDeaR,
Запуск avz производить через контекстное меню "Запустить от имени АДМИНИСТРАТОРА"
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('c:\windows\system32\svсhоst.exe');
DeleteFile('C:\Users\Павел\AppData\Roaming\msmedia.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\winloogon.exe');
DeleteFileMask('C:\Windows\Tasks', 'At*.job', false);
DelCLSID('{ABB3FD48-27B5-D460-ED53-9BE34C94A7CF}');
DelBHO('{ABB3FD48-27B5-D460-ED53-9BE34C94A7CF}');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполнить стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
MooNDeaR, Что сейчас с проблемой?
Аналогичная батва =((.... (простите за бедность речи)
30-40% при приложениях из Контакта=)
50-60% при обычных играх. (не двигаясь)
Есть у меня подозрения.....что надо бы мне материнку на свалку....
Ну и какие цифры "проблемные"?
50-60% стоя....
А вот когда начинаю двигаться..... вот это фейрверк+))
70-80% ))))
Даже WoW на минимальных(!!!!!) требованиях грузит 70-80%
Через каждые 2 мин грузит на 100%, при этом начинают ппц тормоза (собственно это и была изначальная проблема)
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
У вас какая ОС установлена? При чем тут материнка? :D
Материнка, при том что напряжение на проц может коряво подавать, с ядрами хреново работать, контакты гавно..... много что может быть.
ОС у меня сейчас стоит Windows Vista.
Но проблема существует и на XP и на Windows 7 и на Linux
MooNDeaR,
Пуск-Выполнить водим команду msconfig и запускаем. Открываем вкладку Автозагрузка и присылаем из неё принтскрин.
http://slil.ru/28289445
На мой взгляд, Маil Agent не может грузить))) Unlocker Assistent я думаю тоже. А без остального никуда)))
Хехе какая чистая автозагрузка :D
Специально чистил=) Тоже не дурак думал дело в этом=)
Да и еще)))
О чудо!!!
Пока моя тема разразилась молчанием, я поменял мать на компе.. (на свою старую).... Так вот!! Проблемы ушла!!! То есть проц тож загружен на 40-50%, но с одной оговоркой - никаких тормозов и загрузок ЦП на 100%!!!
Все бы хорошо, и счастье есть! Но у меня на этой материне не работает разъем под видюху...((( Видюха не видится вообще никак. То есть ее даже не существует)) Вентилятор на ней пашет, питание есть, а монитор не видит, комьютер тоже не видит(( Поэтому вот я и сижу и страдаю со встроеной 128 мб видюхой!!!
Так что материна оказалась очень даже причем.....осталось только выяснит причем=)))) Или узнать есть ли у нее гарантия....а то я не помню=) Вродь летом покупал....
Ахахаахахахахах!!!!!!!!!!! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕХХХХХУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!! У меня еще 32 дня до окончания гарантии))) ЫЫЫ!!! Завтра нах ее отнесу!
Тишина... Раз уж такое дело, может обсудим что могло случиться с материнкой?
