Интернет на яблоньке
  • Автор темы Автор темы FeWeF
Но не пойму принцип их действия на 100 метров. То ли они тупо по синей/коричневой паре передают напряжение от роутеровского БП (тогда откуда 100 метров для 5 вольт), то ли между собой повышают напряжение и на выходе отдают то, что нужно?
БП 48в на одной стороне, на другой - преобразователь на 5/9/12В.
Господа. раз уж вы проигнорировали мое сообщение с антенной напишу ещё раз.
LTE/3G антенна, выглядит вот так
ставим, подключаем к модему, радуемся жизни, забываем про поезда, авто поезда, троллейбусы, потери напряжения и яблони...
Бп роутера 12в 1а у моего
БП роутера, вполне естественно, имеют некоторый запас по току. Особенно, если роутер с USB: в этом случае БП должен тянуть не только роутер, но и подключенный к нему HDD (тут обычно разговор идёт уже о 2A).
Это если есть, куда её подключить. Но и тут есть варианты.
Впрочем, я бы не стал такое покупать, а попробовал бы выгнуть по шаблону сам.
забываем про поезда
Ну да, это мы тут отвлеклись :)
Парни, не знаю, как вы считаете, но у меня получилось вот что:
Удельное сопротивление меди ρ = 0.017 (Ω*мм²/м)
Пусть поперечное сечение провода составляет S = 1.5 мм².
Длина L = 2*40 м = 80 м.
Тогда сопротивление двужильного кабеля составит R = (ρ*L)/S = 0.9 Ω ≈ 1 Ω.
Это значит, что для того, чтобы "потерять" 2 V, нужен ток потребления около 2 А, или мощность порядка 24 W.
Да неужто роутер столько жрёт?!
Я тут вчера товарисчу советовал на вопрос про удлиннение USB -
Удлиняй USB. Я для пробы паял USB удлиннитель на витой паре - на 7 метров работает на ура. А на крыше модем в пакет заверуть и радоваться.
Я же по началу сделал 12 метров и связка TP-Link + USB модем на 12 метров удачно заработала (по началу на радостях 15 сделал, но флешка определялась на нем через раз как неизвестное устройство). Но работало это чудо правда только в городе. В деревне, как тока 3g поднимался, тут же интернет пропадал - в дали от вышек модем, в отличие от города, потреблял максимум и просаживал все выделенное ему напряжение. Укоротил до 7 метров, все заработало. Но так, как в районе дома связь не айс, придется лезть на яблоньку...
Господа. раз уж вы проигнорировали мое сообщение с антенной напишу ещё раз. LTE/3G антенна, выглядит вот так
Саша, извини, но просто отвлеклись на сверку расчетов потерь. Никакого игнора.
Вообще, конечно, с антенной - это прекрасно, хотя я вот лично напрочь не понимаю, как это она ловит там, где ничего не ловится. Ну, вероятно, это мои проблемы.
Спасибо за совет, про антенну уже думал. Только вот Приемная вышка оператора где то за лесом и в какую сторону направлять её понятия не имею. Плюс другая проблема - 2 года назад в районе дома 3g ловилось отлично и даже в доме был GPRS. Теперь около дома даже разговаривать трудно и GPRS через раз появляется. Минимальная стабильная точка 3g это 15 метров вверх от дома. Подозреваю, что лес растет и загораживает листвой прямую видимость.
Я для запаса беру 40 метров чтобы на ближайшие 5 лет забыть про проблемы с интернетом.
Заказал TL-PoE200. Попробую за яблоньку повесить TP-Link 3020 c модемом в пенопласте и пакете. В доме Zyxel Giga 2.
Она подключается прямо к 3G модему (я таких две уже ставил и сегодня ещё две привезли)
Ставил такую у знакомого, у него тоже очень плохо ловил 3G (дом видимо в низине) поставили такую антенну, установили на ноут прогу которая уровень сигнала показывает (в каких то попугаях/процентах), нашли оптимальное направление (по уровню сигнала). Так вот с антенной этот уровень был 66 попугаев, отключив антенну от модема сигнал сразу опускался до 14 попугаев, так что штука реально работает :)
Как я уже написал есть программы по которым антену можно направить на максимальный уровень сигнала, даже не зная в какой стороне вышка.
Ну что же, я думаю тоже работать будет!
Ага, спасибо. Брошу туда пару пакетиков поглотителей влаги...
Это не поможет если пакет не герметичный, поглотители сами напитаются влагой а дальше попрет конденсат.
Спасибо, буду имеметь в виду. Тогда может эту конструкцию в пенопластовой коробке (заодно термоизоляция) с поглотителем запихнуть в 3-5 целофановых пакетов, а выход кабеля залить герметиком? Или тоже возникнут нюансы?
Я бы запер роутер в распредкоробке, в любом магазине электрики продают. Закрепил её на дереве и вытащил нижние резиновые затычки.
Не надо вообще пенопласта, у вас термос получится, роутеру охлаждение наоборот надо, они сейчас такие делаются что хоть вентилятор ставь, будете потом бегать до яблоньки и обратно, роутер перезагружать:)) Последуйте совету, купите нормальную металлическую герметичную коробку, и плату роутера из корпуса выньте и прям в коробке разместите, ещё раз говорю что герметичную, иначе помимо влаги там ещё и флора с фауной заведутся, природа же))) Вот кстати есть вариант что ещё зимой с роутоером на улице замучаетесь, замёрзнет бедняга)))
Но он же греется, значит есть вероятность что не замерзнет.
с PoE подключением никуда бегать не надо. Все можно отключить на абонентской стороне. Мало того можно поставить розеточку NetPing и она сама будет перезагружать устройство при потере пинга :)
А, ну точно я и забыл что питание из дома)))
В общем сгородил.
Когда уже все сделал, вспомнил, что нужно сделать фото. Так вот внутри коробки TP-Link 3220 (у 3020 питание миниусбишное и от PoE не подошло и резать провода не хотелось.), модем вынес на удлиннителе и обмотал целофаном. Скорость при тесте вначале 4 Мбит и в течение 10 секунд растет до 10. Оказалось, что кабеля ушло 70 метров.
    155.4 KB · Просмотры: 118
    115.5 KB · Просмотры: 45
Итого 70 метров кабеля по 10 руб (у мну правда халявный был) + 2*rj45 = 750р
TP-Link 3220 - 1250р
Tp-link TL-PoE200 - 1120р
Модем мегафон м100-4, разлочил сам - 800р
Гермокоробка, 240 на сколько то - точные размеры не помню - 220р
Касательно модемов - были у меня модемы: Huawei E3131, ZTE MF667 и Huawei E303 - в топку!!
Все в городе выдавали не более 9 Мбит, к тому же 3131 постоянно зависал при активной работе. В деревне у всех не больше 3..
Случайно в руки попал мегафон м100-4 (Huawei E3272). Принесли, попросили попробовать отвязать от мегафона. Разлочивается элементарно. Для теста вставил свою билайновскую симку ничего особенного - 5 мегабит. Время на поиграться было, по этому для пробы прошил в hilink и офигел - 20 мегабит. Стабильно. На вэб морду зашел - HSPA+, никакого тебе LTE. В общем пошел и купил такой же. Вот в деревне 10 Мбит.
Доп симка билайн - выпуск бесплатно (+100 руб/мес). Т.е. плачу просто за свой телефон +100 руб и имею в деревне итернет - выгодней, чем покупать отдельную симку.
Роутер в доме уже был, так что его можно не считать
итого ~ 4000 руб.
