Интернет от одного зарегистрированного пользователя на два компьютера на расстоянии
igor_451
13 Авг 2016
Доброго времени суток
Такой вопрос.На улице идут две линии одноэтажных домов (частный сектор) На моей линии нету проводного интернета,а у соседа на параллельной линии есть проводной интернет.Можно ли подключить 2 компа,протянув кабель от дома соседа до моего дома (расстояние 60-70метров).И как подключить,чтобы скорость была быстрой ?
Если тариф будет 100 мбит/сек,то какая скорость будет на двух компах (учитывая расстояние)?
И если такое возможно провернуть,что для этого нужно будет купить из оборудования,и как это подключить. И будет ли провайдер ругаться за это?:apl:
А почему официально не подключиться к интернету?
Что бы не зависеть от соседа.
Ставите любой маршрутизатор, настраиваете в режиме клиента PPPOE и подключаетесь обычной витой парой. У неё сегмент до 100 метров без проблем. Оператору до этого дела нет. Скорость зависит от нагрузки. Любую сеть можно свалить, повесив кучу торрентов, сетевых игр и скайпов. Выше настроек провайдера Вы не прыгнете. Витую пару лучше покупать уличную, но можно и простую, подвесив её к струне. Несколько лет стоит на улице нормально, по цене будет заметно дешевле.
Вячеслав, например в том что если сосед не заплатит за интернет, то и у меня интернета не будет и таких примеров модно целую кучу привести.
Казбек наверное хочется дешевле это сделать, не надо платить за подключение. И возможно до ближайшей распредкоробки топикстартеру много провода тянуть надо. Это мои мысли, у нас так иногда тоже делают и через WI-FI.
А при чём тут тариф, это только возможности аппаратуры (модемы, роутеры пользователя и оборудование в филиалах Ростелекома и других провайдеров). Реальная скорость передачи трафика может быть (конкретно в Вашем случае, исходя из того что у Вас проводные или кабельные линии, а не оптоволокно) к примеру на получение-до 8 Мбит/сек, на передачу -до 1 Мбит/сек. Попробуйте проверить интернетометром ( их много), он и пропингует и покажет скорость входящих и исходящих.
Вот ссылка на ресурс:Speedtest.net by Ookla - Глобальная проверка скорости широкополосных соединений
Понял. В таком случае надо оплатить самому, ведь сидишь на линии друга.
Вячеслав, в таком случае, как лучше поступить, по своему скромному мнению, я высказал выше и для меня лично других альтернатив просто нет )))
Казбек, у нас с тобой может и не быть альтернатив, а топикстартера альтернативой своей личной линии, является параллель с соседом, ну и оплата пополам, естественно.
Интересно, почему провайдер не прокладывает параллельную линию по другой стороне улицы.
Если там нет или мало абонентов, то это им не выгодно. Легче перебросы через улицу делать.
Скорей всего эта линия, что напротив у соседа-это телефонная линия, по ней одновременно идёт и телефонная связь и интернет , вряд ли это выделенная линия проложена специально под интернет. Видимо на той улице мало проводных телефонов. Телефонные линии не сроятся по аналогии ВЛ электропередачи. Ну вот и посчитайте, какой там трафик будет у пользователей, если подключить к этой линии к примеру 5 ПК, разделите реальную скорость на количество подключенных ПК и получится результат. А скорость трафика, она прописана в договоре, но если там этого нет (что очень часто бывает, из-за скромных величин скорости трафика), то нужно сходить к провайдеру и поинтересоваться. Бывает что указывают скорость трафика до такой-то максимальной величины ( к примеру 5 Мбит/сек., а вот минимальную указывать отказываются, ссылаясь на состояние линий.
У меня есть интернет,но он беспроводной.Средняя скорость (получение 3 мбит.с, скорость передачи 0.18 мбит.с) И так уже 6 лет,из-за эти шесть лет ничего не изменилось
Обращался в ту контору, с которой питается твой сосед?
Что они говорят?
Просто, у нас в поселках (в городах почти 90% имеется интернет по улицам), если нет по улице интернета, то если соберется пять заяв желающих подключиться к инету, то кидают линию...
Что они говорят?
Просто, у нас в поселках, если нет по улице интернета, то если соберется пять заяв желающих подключиться к инету, то кидают линию...
Звонил,говорят,что нету возможности провести проводной интернет.Обзванивал других провайдеров,говорят тоже самое
Странные какие то провы...к сожалению.
Может можно куда-то написать,чтобы провели.Ведь нужно кинуть провод с параллельной улицыtehno036tehno015
Ни чего не изменится пока не проведёте себе официальную телефонную пару (стоит не дёшево). Вот на ней Интернет может быть и будет быстрее. Но прежде чем это затевать нужно проконсультироваться с провайдером.
Так ничего не получится.Это не линия электроснабжения. В Вашем случае нужен свободный телефонный номер у филиала Ростелекома.
Я бы не сказал, у нас что шпд (вайнах телеком), что адсл 2+ (электросвязь) стоят по 1000 руб, это разные провы.
Приимущества электросвязь, это в том что они без проблем проводят инет в любую точку республики...но зато тарифы чуть дороже и инте менее стабилен чем у вайнах телеком.
