Интернет работает с задержками после создания MESH-сети на роутерах D-Link (DIR-825/R
rownong27
17 Фев 2013
Здравствуйте.
Живу в частном доме.
Изначально был установлен Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N с настройками:
- Способ подключения: L2TP
- VPN: 192.168.0.x
- пароль: xxxx
Работал норм как по кабелю, так и по wi-fi.
Но покрытия хватало, только на одну часть дома.
Купил роутеры с поддержкой MESH:
- D-Link DIR-825/R4, AC1000 (основной)
- D-Link DIR-825/I1 (дополнительный)
D-Link DIR-825/R4 (основной) настройки:
> Интернет кабель подключил в WAN порт
> В LAN задал настройки ip адреса роутера 10.255.255.1 т.к. изначально был конфликт, скриншот:
https://app.screencast.com/n9ibOQLZMw9W8
> Создал L2TP соединение L2TP, скриншоты:
https://app.screencast.com/y6tbn071AB0wN
https://app.screencast.com/d6oys65cZGd3K
D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) настройки:
> Соединил по проводу (основной Link DIR-825/R4 порт LAN, дополнительный D-Link DIR-825/I1 порт WAN) (если подключаю в LAN наработает/конфликтует)
> Подключил как Точку доступа с типом соединения По проводу, скриншот:
https://app.screencast.com/S1arvxkjK0B5x
И на роутере D-Link DIR-825/R4 (основной), и на роутере D-Link DIR-825/I1 (дополнительный)
> создал wi-fi сети 2.5 Ghz и 5Ghz (т.е. 2 сети на каждом роутере, всего 4 wi-fi сети)
> включил роуминг, скриншоты:
https://app.screencast.com/aApe6weUpFQZG
https://app.screencast.com/ZokIsbVaAWNqT
> у каждой сети из 4 wi-fi сетей сделал одинаковые имя и пароль
> в итоге, устройства, например смартфон
=> видят одну wi-fi сеть
=> при перемещении по дому перебрасывает с одного роутера на другой, где лучший сигнал согласно правилам, скриншоты:
https://app.screencast.com/gq1TzP6pCvlmB
https://app.screencast.com/uosYTJ9bec6Rn
В итоге у D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) скорость по проводу и Wi-Fi норм 50Мбит Download/ Upload.
Но есть проблемы
1) Заметил сразу после подключения ноутбука по проводу D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) идет вначале задержка несколько секунд, пока откроется какой-нибудь сайт или видео на YouTube, только потом начинает работать без задержек.
2) По Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) аналогично, при открытии со смартфона сайта в браузере или открытии видео на YouTube, идет задержка в несколько секунд.
3) Бывает видео YouTube может посередине задержаться подгрузится и снова продолжить воспроизведенение. Что странно при скорости 50Мбит. Видимо какие то проблемы на самом сетевом оборудовании.
4) При перемещениях (и переподключениях с одного роутера на другой) сеть Wi-Fi отключается и включается заново (вижу это в состоянии wi-fi соединения на смартфоне). Это нормально? Или настоящая wi-fi mesh сеть должна без переподключения работать, к какому бы роутеру меня не подключала система?
Помогите разобраться с проблемами.
Модели роутеров купил разные чтобы сравнить. Планирую Wi-Fi D-Link DIR-825/I1 (дополнительный) сдать в магазин (еще есть время на это) и вместо него аналогично настроить такую же модель как у основного D-Link DIR-825/R4, он мне больше понравился.
