Поздравляю! И несколько вопросов:работающее..
Дроссель на входе, трансформатор EI-33, диоды HER307, напряжение +/- 28 В 2 А..несколько вопросов:
А почему на выходе 310 В? Или под нагрузкой падает?..
Видел схемы, где питание управы снимается прямо со стоков ключей, там выбросы ещё больше, и там уж точно нужно ограничивать напряжение. Кстати, у 3525 встроенный драйвер слабоват всё же, чтобы прокачивать даже две пары IRF3205, с ёмкостью затвора 4нФ на транзистор. Тем более он не вытянет четыре пары. Отчасти из-за этого и перешёл на 494 с внешним драйвером. Кстати, у IR2153 встроенный драйвер тоже слабоват для мощных ключей, а из-за фиксированного дэдтайма с ними запросто можно словить и сквознякВот схема, тут как раз получается на SG3525 16-18в, за счет индуктивности получается такая себе вольтдобавка. Если индуктивности провода будет мало, можно поставить и дроссель не большой. Кстати, без стабилитрона даже иногда микросхемы горят, правда при частоте 5-10 кгц (электроудочка, там провода длинные), на TL494 делать не удобно, у SG3525 и UC3825 уже встроенный драйвер на управление полевиком, через небольшой резистор можно сразу подавать на полевик, а к TL494 надо мантулить драйвер управления затвором. А в остальном эти три микросхемы оч. близкие.
Не, транс там приличный для ВЧ-преобразователя, насколько вижу на сердечнике EI-33. Без обдува можно снимать ватт 150 запросто. Диоды тоже приличные, наподобие FR302 или даже FR502Поздравляю! И несколько вопросов:
Схемку можно?
Назначение, т.е. что предполагается питать? Спрашиваю потому, что у Вашего мощность в пределах 4 - 8 Вт.
Трансформаторы: почему 2?
Что делают 4 диода D4007?
Ни чего не слабоват, в даташите дается средний ток 0,5а, а импульсный, как показала практика, и 2 А держит. Только надо именно SG3525, а не КА3525. У последнего большое внутреннее сопротивление. У меня SG3525 тягает в плече IRF2804, а там более 6нФ затвор (зато канал 2 ома). И время закрытия/открытия получается менее 100нСек. А на частоте 50гц SG3525 и 10шт в плече потянет, тут же частота малая.Кстати, у 3525 встроенный драйвер слабоват всё же, чтобы прокачивать даже две пары IRF3205, с ёмкостью затвора 4нФ на транзистор. Тем более он не вытянет четыре пары.
Должно быть вот в этом ...В чем отличие сердечника ER от ETD?
По ходу - да.то есть конкретно в форме,смотреть более внимательней?
Для синфазного входного фильтра в цепи переменного тока пропил не нужен. Пропил нужен для работы в цепях постоянного токаЗдравствуйте еще раз. С ИИП я совсем новичек, и хотел уточнить еще одну вещь: имеется фер. колечко, надо мотнуть дроссель на входной фильтр. Нужно делать зазор(разрез) на нем,или все равно?
