Инвертор 12-220 В.(самопал,пробный)
keks35vol
6 Фев 2012
Добрый вечер Всем Технарям!
Дело в том что я новичек в построении таких девайсов,по этому и пишу сюда.
В общем слепил я такую штуку чтоб хотя бы посмотреть,будет ли что-то работать..Работает к моему удивлению..Детали конечно дрянь,запитывал от аккума шурика 12В..
Словом так: на выходе 222В; подключил лампу накалку 40Вт,напряжение упало до 105В;
подключил сберегайку эквивалент 60Вт,упало до 147В (но светила приемлимо);
подключил светодиодку,напряжение 304В!
Это нормально,или я что-то все-таки напортачил?
Знатоки дайте ответ пожалуйста :) ..
Спасибо..
Ой!! Кажется я ошибся адресом! Прошу прощения!! :) Переместить или удалить можно как-то?
Это даже смешно схемой назвать :) . Примитив полный,мультивибратор симметричный да два транзистора в качестве ключей, транс простое железо от ЧБ телевизора.Я ж говорю что проба просто.Делал на коленке из того что было..
Генератор на КТ315,В качестве ключей КТ805А круглые железяки..Сам удивился что работает..
    36 KB · Просмотры: 90
Вот видите ошибиться сложно.. :) А вот почему на светодиодках так подлетает напряжение для меня вопрос..
Это нормально,
Это нормально. Нет стабилизации выходного напряжения и поэтому оно так сильно зависит от мощности нагрузки.
Уж очень непривычно они изображены на схеме!!!
Это не я рисовал,то что я назвал поставил вместо нарисованного :) Понятно что тут полевики лучше..
Топик перенёс в соответствующий раздел.
В этом случае лучше бы померить напряжение стрелочником, возможно что это наводки на цифровик, или какая-то помеха. Кстати, выход транса в таком инверторе обычно шунтируют бумажным или плёночным конденсатором 1-2 микрофарады
Тимур не многовато ли, там скорее 0.1 мкФ, шунтировать импульсные помехи ?... :)
PS. Интересно, какой сердечник и обмоточные данные, частота ?...
И вообще в чём смысл всей этой конструкции, или просто для приобретения опыта ?... :)
Почём купил, по том и продаю. :D А вообще, да! Ставят кто во что горазд :fase:
    10.4 KB · Просмотры: 129
    15.8 KB · Просмотры: 110
    24.5 KB · Просмотры: 96
    55.6 KB · Просмотры: 99
Вообще тоже нормально, закруглять углы на меандре, как раз и надо 1 мкФ ... :)))
Ноэто ощутимая лишняя нагрузка на преобразователь, я понимаю ВЧ-стремы срезать и хватит ... :)
И действительно, серьёзная нагрузка на преобразователь такая ёмкость - но тогда с какой головой их ставят?
Я же говорю закруглять углы меандра. Включи осцил и посмотри без кондера и с кондером, углы почти круглые как у синусоиды, но при это потребляемый ток повысится ... :)
Да именно опыт,просто пора уже импульсные начать делать.Блоки питания,инверторы и т.д.
Для начала я хочу сделать на IR2153 простенький такой,глубже-то надо вникать мне уже..
