Инвертор 12-220 В.(самопал,пробный)
Вот тут я был бы по осторожней. Без защитной обвязки не желательно. Защитную обвязку надо делать ...
Другое дело на IR2153 сделать преобразователь с питанием от 12В ...
Конечно согласен,я о хоть какой-то защите.. А на ИРКЕ вот это ничего?
Хотя по моему слишком пресно..
    11 KB · Просмотры: 116
Ja-ja. Richtig gesagt !...
Вот это как раз для тебя, вот с него и начни, что не понятно подскажем ... :)
А потом потихоньку перейдешь на ИИП ... :)
Да более чем понятно :) Можно и посложней :) А вот рабочие качества его нормальные? ААААА!!!Вот и проверю сам,ДА? :)
Конечно хотелось бы научиться рассчитывать импульсный трансформатор.Конечно полно программ для этого,но они совершенно не понятны,что вводить,куда? Многие говорят что"экселлент" проста до безобразия,но...
Вот так ... :)
Дело в том, что ты вместо мосфетов поставил мощные биполярные. А такие транзисторы, просто так ставить смысла нет, они у тебя не раскачаны как положено. Мосфеты можно, у них ток затвора меньше, чем у базы мощного транзистора. Надеюсь ты понял о чём я говорю. Нужно ставить как это называют драйверы (предварительные) транзисторы ... :)
День добрый! Теперь понятно,а почему они нарисованы по-разному?ПНП...НПН,тоже не сам рисовал! :) А как на счет схемки?
    47.8 KB · Просмотры: 77
А это аналогия для включения всех биполярных транзисторов(если скажем в качестве силового ключа) в таких схемах?
А это аналогия для включения всех биполярных транзисторов в таких схемах?
Да, для транзисторов большой мощности, нужна раскачка, а транзимторами мультивибратора не раскачаешь нормально ... :)
Ну я так и понял....у меня-то запиханы 315 а они значит слишком слабы для 805?Даже если изначально поставить мощнее то все равно не решит проблему,нужна предварительная раскачка?Да,а какова роль конденсатора в левом верхнем углу?
Но тут в любом случае мощности не будет с этим трансформатором,потому как обмотки ХИЛЫЕ и не соответствуют ВХОДНОМУ напряжению.У меня подключено к 33В,16,5+16,5В..(ближайшее подходящее).К 20В (10+10) не рискнул :) Да и еще ведь куча "паразитных"обмоток болтается..
Он в работе роли не играет, просто забыл подписать. Он служит для уменьшения сопротивления батареи питания, лучше 2200-4700 мкФ, батарее легче сопрягаться ... :)
Это нормально при такой частоте. Тут надо смотреть на толщину провода. Обмотки которые на мультивибратор должны быть толстым проводом.
. Надо посмотреть даташит транса ТС-90-1 ?... :)
Дак у меня все на нем написано,да и смотрел я даташит,то же самое..Там и напряжения и токи обмоток все указаны,и какие выводы...Он у меня как невинная девушка-не тронутый :) А провод тонкий,я ж говорю обмотки хилые..
Это составной транзистор по схеме Шиклаи
А это как????? 815 превратился в 814??????
Дарлингтона знаю,а Шиклаи нет.. Блин,опять читать...Не люблю читать,я буквы не знаю :)
Извиняюсь Хлопцы, это я исправил, закрутился на работе, а потом увидел. Просто думал о схемах разных. Это не ошибка, это очепятка ... :)))
Вот обмотки ТС-90, они пекрасно подходят.
5-9 и 5'-9' прекрасно идут на мультивибратор, провод 1,2 мм
1-2-3 и 1'-2'-3' естественно вторичка. Все отмечено темными полосами ... :)
Не,тут что-то не то. Буква в букву- ТС-90-1
61,5 В- 0,06 А
33 В- 1,8 А
6,4 В- 0,3 А
20 В- 0,88 А
А провод везде 0,2...0,25,может 0,3,только на 33 В двойным проводом намотано..
У меня вот это..
    18.4 KB · Просмотры: 77
