Инверторный сварочник Gysmi 131
polistirol
17 Фев 2010
не варит! горит индикатор напряжения сети и моргает индикатор STOP,что может быть? аппарат не перегревался, было сделано 2 шва и аппарат перестал работать
Бытовая серия инверторов, макс ток 130 ампер, тройку электрод максимум, полезная нагрузка 5% на макс токе - пол электрода и термичка сработает. Ими Леруа и Гасторамы торговали в основном, мы в свое время в магазин не взяли - характеристики низкие...
термичка сработала!что дальше предпринять?
Взрослые сварочные позвольте спросить, это какие?
Профессиональные , у меня например два профессиональных сварочника Протон вди 200 , спалил ими уже где-то около двух тон электродов ...
А такой профессиональным можно считать? Думаю, брать, не брать?
    17.4 KB · Просмотры: 126
Блин , ну вы хоть название скажите :)
Все. что продается в магазинах, профи назвать сложно. Промышленные инверторы начинаются от 60 тыр и выше. Для дома мощность аппарата ограничена нагрузкой на сеть 220 вольт -7квт. Про сварку танковой брони во дворе можно забыть.
А , так, аппаратик на 180-200 А с полезной нагрузкой на 160А -60% ( шесть минут работы в неком 10 минутном цикле) для дома вполне хватит. Даже на резке электродом 3мм при 180 А, 4-5 электродов подряд выдюжит, а это уже 14-16 швеллер порезать можно. На функции горячего старта и антизалипания электродов вестись особо не стоит, да удобно, лучше смотреть на нижнюю границу напряжения, при котором аппарат будет работать. Лучше, когда от 160 вольт в сети, для дач и сельской местности это актуальней.
Кстати , а я свои аппараты покупал сразу на завотде (на котором они производятся) , т.к. они выпускаются у нас в Ростове на Дону . Ни разу не удалось их перегреть , за раз спаливаю од 40 электродов 3мм . Вчера варил вез отрыва около полутора часа ...
Все верно, аппарат 200 амперник, варишь на тройке 140-160 ампер, ПН -80%. 8 минут НЕПРЕРЫВНОГО горения дуги в "неком рабочем 10 минутном цикле". Такое возможно только при сварке трубопровода. А тут, пока примерился, приложился, окалину сбил, покурил, оторвал, что не так прихватил... И ВСЕ промышленные аппараты идут на 380 в. Вот пример ПРОФИ.
Источники питания ESAB WARRIOR 400i CC/CV
Варил навес длинной 11.5м , сначала поприхватывал все фермы , а потом все их проваривал , как раз около полутора часа , и только после того как я все это проварил , сбивал шлак ...
Это инвертор MMA сварки постоянным током Pico 180 EWM (Германия).Настоящий германский инвертор.
открой крышку, наклацай фоток в большом разрешении и выкладывай. Первопричина у таких *одноразовых* сварочников -это блок питания, потом ключики на входе , для раскачки силового трансформатора, а потом уже диоды на выходе (причём чаще залиты какой то фигнёй типа герметика, только очень жёсткого, тепло идёт от них через слой стеклотекстолита, что совсем не на пользу охлаждению), аппарат ультрабюджетный, даже конструктив *кривой* , кто хоть раз такие вскрывал тот поймёт о чём говорю.
может задающий ШИМ вылетель с обвязкой, супрессоры в цепях ИГБТшников,.... В общев сначала щупать шим, все работы проводить через лампочку. Мне попадались термопредохранители "залипшие"- это при хорошем раскладе. Причем встречал две разновидности теплозащиты: на замыкание и размыкание.
