Исчез сетевой адаптер
  • Автор темы Автор темы TRON
TRON
10 Янв 2012
Здравствуйте.
Сегодня ночью на компьютере происходило обновление. После него, я так думаю, пропал интернет. Собственно, исчез сетевой адаптер.
Заходил в биос там Lan включен.
Пробовал делать откат на 2 дня назад, тоже не помогло.
А также после обновления изменилось разрешение экрана на минимальное.
(После отката ещё один раз поменялось разрешение)
Хотел по этой статье восстановить драйвер, но не знаю какой адаптер стоял(
Как ещё можно решить проблему?
Системная плата ASRock H67M/SI
Win7 x32
    63.3 KB · Просмотры: 350
Только что заметил, что при попытке зайти в управление nvidia пишет, что "В системе не обнаружена видеокарта Nvidia"
И её не показывает в диспетчере устройств
Какой ужас!
Зайдите в список установленных обновлений и отключите последнее. Обязательно сообщите об этом в Микрософт.
У меня шло обновление MSO и видеокарты, последнее не установилось (мне точно обнову офиса удалять?). Возможно поэтому слетели драйвер видеокарты, а следом и сетевой адаптер? Попытался установить драйвер Realtek Ethernet Controller с диска моей материнской платы, так мне выдаёт ошибку “The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable”. И наткнулся на тему.
Сообщение от GrooveRat
полностью обесточил компьютер, вытащил планки памяти из материнской платы, подождал 30 минут, запустил - не помогло.
Ну как бы не планки памяти вытаскивать нужно, а батарейку.
Какую батарейку вытаскивать надо? У меня стационарный компьютер
А в стационаре, на материнке, тоже есть батарейка, cr2032, она для сохранения настроек биоса, даты и т.п.
В биосе ищем позицию LAN onboard и включаем её - Енаблед. После этого ставим дрова на сетевую
Может со службами что...
Попробуйте вот отсюда скачать рег файл (под вашу редакцию семерки) и запустить его. На запрос о добавлении в реесир согласитесь. После чего перезагрузите ПК.
Вынул батарейку, оставил полежать, на всякий вынул ещё оперативку.
Вставил обратно, а у меня показывает экран с настройками видеокарты.
В общем винда включаться не хочет. После экрана идёт загрузка винды и на долю секунды пишет вот это - смотрите фото, затем снова показывает настройки. С английским у меня все хорошо, но как мне удалить что-то, если он не включается, даже через безопасный режим. Да и удалять нечего (
    58.3 KB · Просмотры: 95
highman, я в описании сказал, что в биосе lan энейбл.
Проглядел. Лан включён именно или загрузка по сетевой?
Проц какой? Видео в нём есть?
Тут и вирусы, и проверить жёсткий, и контроллер за компанию. А флешка не вставлена в юсб или карта памяти в картридер?
Может винду переустановить?
Не понял про загрузку по сетевой?
В биосе Lan onboard enable
Проц на первом скрине есть.
После того как вынул батарейку, в биосе настройки сбросились по умолчанию, включил опять lan. Может ещё что-то включить надо?
Мне предлагают установочный диск загрузить и сделать восстановление.
Я с планшета, картинка мелкая.
Можно попробовать, но данные потеряешь
У меня даже не открывает окно с установкой, только это горит, а дальше выбор запуска (безопасный и т.д.), после этого секундная загрузка, второе фото и снова это.
    36.4 KB · Просмотры: 121
Зайти в биос по любому надо, нужно отключить Secure Boot - во вкладке Boot изменить значение Secure Boot на Disabled, появится дополнительный пункт «OS Mode Selection» выберать UEFI and Legacy OS.
Биос же сброшен
Secure Boot нет в моём биосе(
Поставил в Boot 1 dvd rw
    48.9 KB · Просмотры: 121
Применять?
    43.9 KB · Просмотры: 118
Безрезультатно(
Оказалось, вовсе, что диск с другой виндой(
Может быть такое, что драйвер на видеокарту не установлен?
Если да, то как установить с диска его?
Установить можно только войдя в систему.
А у тебя стоит загрузка с сетевой карты, третья строчка снизу. И что за флэшка или внешний диск? Отключи.
Ищи свою систему и устанавливай
Так в третьей строчке снизу всё правильно или нет,я запутался.
Где флешка или внешний диск?
А если не найду, есть большая вероятность(
Что делать мне?(
У тебя в третьей строке снизу это загрузка оси по сетевой, а не включение карты, эта позиция должна быть выключена. Поставь на дизэблед и перегрузи комп.
Флэшку вытащи из компа или она загрузочная?
