Исчезает сигнал и экран становится черным
  • Автор темы Автор темы Sungat90
Sungat90
2 Апр 2009
Извините за беспокойство, но со мной возникла большая проблема.
При стандартной загрузке компа исчезает сигнал и экран становится черным. Биос не работает, при нажатий клафиш f8 и других появляется строка с безопасным режимом и только с ним. При этом не возможно двигать стрелками, чтобы включить безопасный режим. Незнаю даже что делать. Не переустановить винду ни безопасный режим сделать. Прошу у всех совета и помощи.
Попробуй сбросить настройки биоса ( выйми батарейку на 15 секунд)!!!
Пробовал хуже сделал. Ошибка и сбросить не могу.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
Теперь незнаю что теперь делать. Клава не пашет. Зря биос сбросил.
Sungat90, клава usb?
Скорее всего да ;)
В меню биос ищи функцию поддержки usb keyboard и usb mouse. Переводи их в режим enable
А если точнее, то никакая клавиша загрузок не работает. Что народ скажите?
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:34 ----------
Не могу никуда зайти. Биос сбросил, не прошло. Ни одна клавиша не работает.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:34 ----------
Клава и мышка не usb!
1) Выключай комп из сети.
2) Вынимай клаву и мышку из портов.
3) Снова подключай их
4) Включай комп
Завис. Сижу и смотрю: "CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! CPU has been changed or CPU Ratio changed fail. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit.
Press F8 to Enable System Configuration
Press F9 to Select Booting Device after POST
Press F1 to continue, Del to enter Setup"
И не могу сделать ни один press. Капслуки даже не горят, на заметку.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:47 ----------
Все равно не работают. Хотя мышка горит, а клава нет!
Sungat90, глупо..но вы не перепутали разъемы мышки и клавиатуры местами? Если нет - думаю у Вас тапочки материнской плате.
Может порты подгорели но если клава в раземе PS\2 то должна работать. возьми другую клаву и попробуй подключить!
Поэтому я и поросил проверить это:
Я пробовал другой клавой. Результат тот же!
А если взять клаву USB (может порты сгорели)!!!
Все починил. Спасибо за советы! Во всем виновата пыль!
А еще спасибо фену! Без него никак!ггг
