Исчезновение фотографий
  • Автор темы Автор темы juhan
juhan
9 Янв 2010
Проблемы входа в Windows
У меня выключили электричество при работающем компе.Когда включил комп ,при загрузке Windows,на синем экране появилось следующее сообщение:checking file sistem on C:
the typ of file sistem in NTFS
one of your disk needs to be checked for continue.
Windows will now check the disk
Если в течении несколько секунд не нажать enter,то приходиться делать презагрузку.Делал востановление рабочей точки.Перезагружал драйвера.Всё работает,но при повторном включении опять это сообщение.
P.S.Windows XP Pro SP3 RU(без востановления)
juhan, Пуск--Выполнить--cmd--chkdsk C: /f /r
пытался-не помогло.При включении вместо admin тоже предупреждение и после нажатия enter,Windows работает.
О.С.Windows XP Pro SP3 RU
Это походу програма которая сканирует диск на ошибки она почи всегда после некоректного выключения запрашивает сканирование диска, просто дождитесь окончание ее работы
