iSIim320
  • Автор темы Автор темы Spez500
Spez500
14 Май 2011
Здраствуйте! помогите мне пожалуйста?? никак немагу с диска загрузить дрова на Вэбкамеру-iSIim320 ? раньше все нормально было загружалось! а щас мне выдает вот такое- PIease PIug Device нажимаю оК и оно опять выскакивает=(( Картинка внизу посматрите пож...
    2.2 KB · Просмотры: 62
Вы до установки дрова сносили полностью? Или вы просто переустанавливаете?
Старушку или что-то новое, если новое, то что?
Попробуйте запустить инсталяк через проводник в режиме совместимости с SP2
Или скачайте обновленную версию драйверов
скорее всего не стоят драйвера USB портов на материнке - соответственно она не видит камеры...скачайте драйвера на материнскую плату с офф сайта или установите их с прилагаемого к ней установочного диска
А как я узнаю какой мне дравер нужен на материнскую плату?
USB портов я смотрел через Everest. там много их!
зайдите на офф сайт выберите свою модель и скачайте....обычно их около 5-7 файлов но может быть и больше...ставьте все, свежие драйвера ни когда не помешают
попробуйте тогда воткнуть камеру в другие порты
хотя половина вполне может работать а половина нет...это нормально после установки системы...драйвера на чипсет в любом случае нужно ставить обязательно
ребят тока сильно не смейтесь))) у меня шнур вэбки небыл подключен)))! всем спасибо за старание мне памочь! отдельно-Спасибо- asco еслиб не сказал в другие порты мне камеру воткнуть яб так и неподключил бы! я начал шнур тыкать в другие порты и сматрю что курсор пропадает_ думал что глюк у меня в глазах А оказалась что подключена была мыш ая думал камера))))) патом вьеха что камеры провод не подключен)))!!! все всем спасибо!!!!
а вы точно камеру воткнули, перед установкой драйверов?
воткнул и установил- все в норме!!!:tehnari_ru_160:
