Искатель скрытой проводки
Fleshner
позновающий
20 Ноя 2011
подскажите правильно работающую схему искателя скрытой проводки.я очень часто с этим сталкиваюсь.а покупать китайскую фигню как то не охото.так как она нормально не работает
гугл кучу схем дает, я сам как то искал, но не собирал. суть заключается в том, что провода создают наводку, её и улавливает датчик, чувствительность можно регулировать!
спасибо.я то их много нашел.только нужна работающая да и точная.я работаю там где нельзя ошибаться.иначе на бабки вкрячусь.
так ты можешь собрать и дома у себя проверить, а потом на работе пользоваться )
но все равно, знай, что это устройство ты собираешь на свой страх и риск и в коммерческих целях без сертификации его нельзя использовать
А шо толку, если стены железобетонные вся стена фонить будет от любого прибора.
да мне не для этого.мне провода искать а не продавать их.я электриком работаю.часто попадаются котеджи с недоделками.
Искатели разные бывают. Там, где проводка под напряжением - это одно, другое - если проводка без напряжения.
но пока нужнее с папругой
Простая и работающая схема на одном полевом транзисторе с изолированным
затвором (КП305, КП306), нагрузкой может быть наушники или светодиод.
Затвор - антенна, его нид защитить диодами типа Д9, исток на корпусе, в стоке
нагрузка. Корпус должен быть проводящий, т.е. если держить в руках прибор,
на исток должна попадать земля.
Наушники удобнее, громкость фона 50 Гц = расстояние.
нормально они работают, пользовался всякими вплоть до отвёртки с звуковым сигналом при наводках....просто у каждого прибора свои индивидуальные особенности к которым нужно привыкать, там микроконтроллер, который позволяет определить даж тип металла....а лучше на 2-5 транзисторах, сомневаюсь что вы сделаете...
    13.2 KB · Просмотры: 502
да нет ему не металлоискатель надо
Причем тут металлоискатель tehno014. Объясняю еще раз, когда стены железобетонные проводку трудно искать. А в вашу схемку я бы еще зуммер добавил.
Я слуховым аппаратом ищу проводку. В нем есть магнитная антенна для прослушивания телефонных аппаратов, по уровню наводок на эту антенну определяю расположение проводов в стенах. Электроплитку в розетку или мощную лампочку в светильник и слушаю где фонит сильнее, отмечая мелом или карандашом. Пока не ошибался /тьфу, тьфу, тьфу/.
На слух ищется точнее, чем пороговыми устройствами зажигающими светодиод или подающими звуковой сигнал при определенном уровне наводок. Можно стрелочный прибор приспособить, для визуального контроля.
вот и я говорю причем арматура и всякие бяки в бетоне нужно искать проводку под током а значит есть поле эл магнитное вокруг
Вот это электромагнитное поле и наводится в арматуре, что и создаёт дополнительные помехи в поиске нужного проводника.:tehnari_ru_942:
