Искажения в однотактном на EL34
Victor Klein
24 Сен 2019
Уважаемые специалисты по ламповой схемотехнике! Какова причина искажений выходного сигнала на частотах до 60-80 Гц. Чем ниже частота, тем сильнее искажена синусоида. На фото - частота 50 Гц. На частоте 150 Гц м выше синусоида хорошая. Эти искажения выявлены на китайском А10 фирмы BOYUU. Сигнал на управляющей сетке EL34 не искажен.
    40.1 KB · Просмотры: 174
Victor Klein, а не пора электролиты менять после стольки лет использования?
В обоих каналах такие искажения?
А на слух эти искажения как слышатся ?
Смею предположить, что выходные трансформаторы усилителя имеют недостаточную индуктивность первичной обмотки.
Спасибо за быстрые ответы и за ссылку на ВК. На слух мой субъективный басы резковатые. Вот схема этого усилителя. Внешний вид усилителя на фото.
    61.7 KB · Просмотры: 438
    22 KB · Просмотры: 171
Можно попробовать ввести неглубокую общую ООС, соединить выход усилителя 8 Ом с катодами входной лампы через резистор номиналом около 68-100 кОм.
Только проследить при включении усилителя, не появится ли самовозбуждение.
ЗЫ: Вообще, усилитель этот хороший набор-конструктор для начинающих. Можно "ёлку" в псевдотриодный режим перевести, а входной каскад в SRPP превратить. Простор для творчества есть.
Спасибо за ответ. Я подозревал, что дело в выходных трансформаторах, но убедить китайцев выслать мне бесплатно новые выходные трансформаторы большего размера (они есть в продаже на АлиЭкспресс) у меня не получилось. Переписка длилась долго, но они сделали вид, что меня не понимают. Из схемы видно, что в усилителе нет ООС. Я вводил ООС, искажения уменьшались. Но одновременно уменьшалась чувствительность усилителя. Благо, что триоды входного каскада запараллелены. Его можно переделать на каскодное включение, как Вы предлагаете, чувствительность возрастет. Можно 6Н2П заменить на пентод, например 6Ж32П, как это сделано в усилителе Astra audio A10-SE. Создавая тему, я хотел получить подтверждение своих подозрений от опытных специалистов, которые с этим сталкивались. Спасибо Вам внимание и участие в разрешении проблемы.
Вы правы, если вводить в схему общую ООС, то и драйвер следует изменить для увеличения коэффициента усиления. Можно также попробовать перевести "ёлку" в тетродное включение, тоже с общей ООС.
На будущее, можно будет заказать трансформаторы не у китайцев, а у например в Твери, фирма ТОРЭЛ, намотают на заказ любой. Причем могут делать торы даже для однотактных схем.
А как в тор помещается немагнитная прокладка 0,1-0,2 мм для предотвращения намагничивания сердечника тр-ра?
Тор-сердечник на заводе прорезается и склеивается с прокладкой, с зазором.
Т.е. распиливается на две половинки (как буква С), а затем после намотки склеивается?
Сначала сердечник склеивают с нужными зазорами, а потом уже намотка.
Вот тут есть описание тороидального выходного трансформатора для мощного однотактного усилителя: Ссылка удалена.
Большое спасибо. Сейчас посмотрю.
Посмотрел. Все понятно. Сейчас посмотрю сайт ООО ТОРЭЛ. Выходные тр-ры продают немало продавцов. Но цены: 5-10 т.р. за 1 шт + доставка.
На сайте ООО ТОРЭЛ есть только упоминание. Надо письмо писать.
Я бы не стал пока торопиться поменять выходные трансформаторы. Сначала попытайтесь выжать всё возможное с родными ТВЗ.
