Искрит материнская плата
petition
12 Дек 2020
Здравствуйте, у меня был старый компьютер, заказал материнскую плату, процессор и оперативную память, подключил туда старый твердый диск и блок питания, при включении появляется искра в районе подключения наушников и микрофона (задняя сторона), круглой батарейки, искра будто на задней стороне материнской платы ибо видно свет оттуда. После нескольких попыток включения ничего не поменялось, я подключил старую плату, процессор и оперативную память, и компьютер включился, что делать понятия не имею, ещё на материнской плате есть отверстия 110, 80, 60, 42, в отверстии 80 вкручен винт, я туда ничего не закручивал, крепил плату вроде правильно, как и старую, в чём проблема не знаю.
Разложите на столе всю конструкцию и включите .
спасибо, плата лежит на столе и всё запустилось, и оказалось что это была не искра, а светодиоды(я не знал что там свет), запустился биос новой платы(так и должно быть при первом запуске, что там нужно делать ?) и был обычный писк спикера, я не подключал жёсткий диск. Ещё там где идёт эта светодиодная дорожка есть место крепления, попробую не закручивать там.
Теперь всё нужно собрать в корпус и подключить HDD. После этого начнётся установка ОС.
