Искривление луча на осциллографе
  • Автор темы Автор темы wizor
Везде применяется мягкомагнитная сталь. Намагнитить невозможно. Еще вариант поменять все электролиты на новые, в блоке развертки ... :)
место стоянки прибора менялось?
если нет то смени место и включи прибор.
интересная мысль,проверить надо, но это ж какое поле там должно быть?
Поводил рядом с осциллографом магнитом, в прямом смысле танцы с бубном, и луч выправился
объясните пожалуйста
Достаточно в этом столе под столешницей хорошего динамика или хорошего магнита ... :)
В блоке развертки есть электролитические конденсаторы, которые имеют плохую особенность - высыхать ... :)
с этим я согласен
с этим я тоже согласен, но как это может повлиять на отклонение луча по краям
Форма сигнала развертки не удовлетворительная, небольшой загиб пилы и все ... :)
не согласен.
проблемы с разверткой могут повлиять на линейность отображаемого сигнала, на искажения, на размер линии развертки по горизонтали, но на вертикальное отклонение луча это не может повлиять
не согласен. проблемы с разверткой могут повлиять на линейность отображаемого сигнала, на искажения, на размер линии развертки по горизонтали, но на вертикальное отклонение луча это не может повлиять
Да я тоже, мало подумал, вероятно да. Тогда пусть ищет магнит. А размагничивать надо магнитом переменного напряжения, ка масочные кинескопы.
я так и говорил
петля размагничивания или размагничивающий дроссель. водить кругами постепенно удаляя от размагничиваемого объекта
но если нет то человек помучился с постоянным магнитом и победил :)
Еще раз: http://www.tehnari.ru/1129908-post3.html
Есть серьезные подозрения на пульсации напряжения питания усилителей отклонения, синхронно с работой развертки.
Картинка на всех скоростях развертки одинаковая?
Там стоят танталовые кондеры, но чтобы добраться до них надо разобрать пол прибора. Снимать ручки, потом все переключатели, как бы хуже не было. Я почти на 100% уверен, что трубка намагничена. Буду размагничивать.
Посмотрел другие форумы, у одного товарища была такая же проблема. Вот что он писал, и прилагал фотки.
Вот так вот это все магниты, разобрал осциллограф но на другом столе на нем и пом колонок не было, луч почти идеален! на том месте где стоял осциллограф на столе сбоку была Вега 15АС а под столом два Амфитона 150АС.... взял в руки стал по середине комнаты повернул грубо говоря задок осциллографа на восток луч почти идеален там на 0,2мм в том углу где его потянуло в низ не хватает для ровной линии, а теперь задок поворачиваю на запад луч на 1мм отклоняется в низ это что магнитное поле земли? в комнате нет муз. колонок! на том месте где стоял осциллограф на столе сбоку была Вега 15АС а под столом два Амфитона 150АС
вот он корень зла :)
Ну, это не мои Амфитоны, а у товарища по не счастью с другого форума. Кстати поводил магнитом, и все исправил. Прибор кстати, плохо ремонтировать, к платам не подлезть, и все они залиты толстым слоем лака.
