- 27 Ноя 2010
Везде применяется мягкомагнитная сталь. Намагнитить невозможно. Еще вариант поменять все электролиты на новые, в блоке развертки ...
интересная мысль,проверить надо, но это ж какое поле там должно быть?место стоянки прибора менялось?
если нет то смени место и включи прибор.
Поводил рядом с осциллографом магнитом, в прямом смысле танцы с бубном, и луч выправился
объясните пожалуйстаЕще вариант поменять все электролиты на новые, в блоке развертки
Достаточно в этом столе под столешницей хорошего динамика или хорошего магнита ...интересная мысль,проверить надо, но это ж какое поле там должно быть?
В блоке развертки есть электролитические конденсаторы, которые имеют плохую особенность - высыхать ...объясните пожалуйста
с этим я согласенДостаточно в этом столе под столешницей хорошего динамика или хорошего магнита
с этим я тоже согласен, но как это может повлиять на отклонение луча по краямВ блоке развертки есть электролитические конденсаторы, которые имеют плохую особенность - высыхать
Форма сигнала развертки не удовлетворительная, небольшой загиб пилы и все ...с этим я тоже согласен, но как это может повлиять на отклонение луча по краям
не согласен.небольшой загиб пилы и все ...
Да я тоже, мало подумал, вероятно да. Тогда пусть ищет магнит. А размагничивать надо магнитом переменного напряжения, ка масочные кинескопы.не согласен. проблемы с разверткой могут повлиять на линейность отображаемого сигнала, на искажения, на размер линии развертки по горизонтали, но на вертикальное отклонение луча это не может повлиять
я так и говорилА размагничивать надо магнитом переменного напряжения, ка масочные кинескопы.
но если нет то человек помучился с постоянным магнитом и победилпетля размагничивания или размагничивающий дроссель. водить кругами постепенно удаляя от размагничиваемого объекта
В блоке развертки есть электролитические конденсаторы, которые имеют плохую особенность - высыхать ...![]()
вот он корень злапод столом два Амфитона 150АС
вот он корень зла![]()
