ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
Отлично! Без наворотов, сугубо функционально!
Корпуса самодельные? А то тут у нас Mon09 ищет гдеб корпус заказать.
И монтаж бы глянуть, Гари с фоном борется в теме " Усилитель для наушников..."
Надо бы фотки в своей теме разместить, а то тут не к месту.
Корпуса самодельные. Монтаж навесной, минимально короткий. Если хороший тс, к примеру ТОР, то на этапе проектирования относительно тс размещаем твз и смотрим наводки. Железное шасси 1.5 мм, короткий навесной монтаж -залог успеха. Ни о каком фоне не будет и речи))
Всем привет! Сразу скажу я начинающий. Ради интереса попробывал собрать один канал, заработал с первого раза. Теперь вопрос. Подключил один широкополосный динамик VISATON FR 13/4 ном. мощность 30Вт к компьютерной системе 2.1 вместо штатной колоночки на 7Вт 4Ом, звук на всю динамик играет без искажений. Подключаю VISATON к собранному усилителю, он не может переорать систему 2.1 (саб выкручен на минималку), хотя усилитель рассчитан на 20Вт. Когда звук выкручиваешь на максимум VISATON начинает похрипывать и играть тише, что не так или я чего то не понимаю. И ещё грешу на переменный резистор от старого SVENa на 50кОм, при его повороте слышен треск.
А как будет отличаться звучание ИТУНа от типовой схемы ТДА2050 если он будет работать на сабвуфер?
качать саб - не самое лучшее занятие для ИТУНа , басы будут затянутыми . демпфирование заметно хуже чем у ИНУНа.
это да, но наверно все через это проходят. ТДА2050 не очень подходят для работы на сабик если только две в параллельно (у меня так работает), писал уже про это.
платка поменьше (45х45) и побольше (35х70)
    37.1 KB · Просмотры: 759
    21.6 KB · Просмотры: 276
Если эти платки применять и с tda2030/2040, то желательно предусмотреть и сливные диоды, с выхода на плюс и минус питания
А зачем эту схему в некий идеал возводить? Да этот ИТУН на любом говне собери, и будет работать как говно. Ну я совершенно не против поедания дерьма, особенно если есть любители его потреБЛЯТЬ.
