ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
Собрал :) работает оч не плохо. правда присутствует низкоуровневый шум? всё же ставить цепочку?
Да сейчас...Рассказывай давай как впечатления..Доволен?
Мне его даже с запасом, я громко не слушаю :)
У меня звук почти на минимуме, усиления чуть по меньше что ль сделать..
А так где то, у меня при выключенном компе на провод радио ловит :) слышно когда ухо подносишь.
А колонки какие?Земля...
defender mercury 35
ага земля.. куда её только.. и когда тюльпан(разъем) не далеко от колонки держишь и задеваешь сигнальный провод слышен слаабый щелчок. Экранировать надо еще..
хотя к колонке этот тюльпан не подключен.
Еще раз земелька...по фэншую надо сделать..
Остался не большой гул от транса... остальное исправил.
освежу тему
ещё один ИТУН на tda2050, питание +-18в, подробнее смотрите на видео.
    41.1 KB · Просмотры: 536
    35.6 KB · Просмотры: 350
    20 KB · Просмотры: 364
    20.2 KB · Просмотры: 268
освежу тему
Расскажите о звуке, я просто на лампах делаю, вот интересно сложно ли на TDA2050 собрать, и как будет звучать?)Спасибо
Собрать не сложно, девять деталек, настраивать не надо, единственно печатку надо травить(хотя можно и на монтажной плате), что для ламповиков в новинку может быть. А по звучанию, считаю одной из самых музыкальных из доступных микробов, мягче старшей тда 7294(93). Может спид, трэш и тяж не ее, но вокал, джаз, старый хард -очень достойно. Есть, что то ламповое в звуке.
Мне не очень понравилась 2030 пробовал 2050 тоже как то паршиво играет.А вот 1875 прикольно играет.
2030 хорошо играет на "лёгкой" АС, а 2050 как по мне - грубая (умощнёная) версия 2030, т.е. она как-то грубовато звучит нежели 2030, но это ИМХО конечно же..
может кто выложить графики ачх и какие параметры унч получил?
у меня просто есть пару хороших радиаторов, пара конденсаторов по 15 тыс. мкф, возможно и блок питания на трансформаторе с +-18 вольт найдется....
собирать однозначно стоит, звук вполне достойный, на широкополосной акустике , к примеру взять АС от системы *маяк* 15АС-222 или романтика 10АС-207 - звук преобразился настолько , что их владельцы мне писали письма с благодарностью. Один заказчик купил сначала один , а спустя время заказал ещё два, второй покупатель купил один, а не так давно заказал второй. Был ещё клиент из Киева, он ПРИЕХАЛ сам , чтобы послушать ко мне в гости, в итоге сразу же купил без колебаний.
Вся суть в том, что здесь АЧХ сильно зависит от используемых в АС динамиков и фильтров, если есть хоть один дроселёк в цепи, то будет *горб* на определённой частоте, в силу того, что здесь относительно большое выходное сопротивление , так же как и у ламповиков, то в области ВЧ очень сильно сглаживается АЧХ даже самой *лесной* писчалки , так же и в области СЧ, но вот на НЧ демпфирование динамика значительно снижено, по этому использовать динамики с тяжёлой подвижкой -крайне не рекомендуется, гораздо лучше будет дело обстоять с парой динамиков у которых меньше мощность, меньше вес подвижки, меньше размер диффузора, чем с одной мощной головкой с тяжёлой подвижкой. Лучший вариант получается при использовании к примеру 4шт 5гдш4-4 , чем одной 50ГДШ83-4.
очень хороший вариант с использованием динамиков 4гд35 , к примеру вот
http://www.tehnari.ru/f114/t85691/
а так же с использованием динамиков типа 10гдш1м (10гд36) , но чаше попадаются они с посыпавшимися подвесами, но их не составит труда переклеить.
Безусловно можно использовать более качественные динамики от хороших производителей, но от автомобильных динамиков лучше отказаться, какие бы красивые цифры не были написаны на их упаковке.
DTS все верно описал, ну тут дело такое... Усилки на этих микрухах хороши для первого знакомства с самоделками - стоили копейки, деталюшки на обвязку по сусекам, питание универсальное - хорошо идут трансы от бесперебойников, даже без перемотки (там обычно две обмотки 12-14 вольт есть), можно даже однополярку, что сам и делал в первой своей подделке - взял блочок для светодиодов, радиатора от пенька компового на две микры хватит.
Тратить на них хороший радиатор, кондеры по 15 тыщ - расточительно. Тогда уж на Более старших собирать тда 7294, тот же MF1 или на LM3886(самая "ламповая" микруха). Транс там помощнее надо, ватт от 120, да и напруга повыше, но за то уже и Ы-90 качнуть можно.
