Из 8Гб доступно 4Гб. Много чего перепробовал
martovskiy
4 Фев 2017
Доброго времени суток!
Много тем в интернете видел по этому поводу и многое перепробовал.
У меня 2 планки по 4Гб и обе рабочие, раз винда и биос видит все 8.
Во всяком случае я так понял, раз видит.
Но в свойствах компьютера пишет "ОЗУ: 8Гб (Доступно 3,99Гб).
Я переходил в msconfig->boot и снимал галки с ограничений - не помогло.
Так же я наоборот ставил ограничение от 5 до 8гб - не помогло.
Заходил в биос и искал параметр "Memory Remap Feature" - нет такого.
Узнал что есть подобные параметры, но по другому называются.. Искал все несколько часов - ничего не нашел. Обновил биос до последней версии и все равно ничего не нашел подобного. Помогите пожалуйста, может еще способ есть какой-нибудь.
Windows 10 pro 64-bit
Проц: AMD A8-3850
ОЗУ:
Две планки DDR3 4гб Kingston
Пропускная способность PC3-10700 (667 МГц)
Мать: MSI A55M-P33 (MS-7786) (P0)
Версия BIOS: v1.7 29.10.12. Стояла v1.4. Обновил до максимальной.
Видюха:NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1гб)
Даже пытался запустить комп без оперативки, а потом снова поставить и включить.
Так же пытался менять планки местами, но всё одно и то же.
Ну и вот скрин по Оперативной памяти
    16 KB · Просмотры: 101
Нажмите комбинацию Windows+R, наберите msconfig > загрузка > дополнительные параметры.
Там могут стоять ограничения на использование памяти и ядер.
Проверьте.
В посте я написал, что биос обновлял до последней версии, ничего не исправилось и параметра "Memory Remap Feature", который нужно включить для корректной работы - нет. И ему подобных тоже нет. У меня видимо слишком старая "мать" и нет даже в последней версии прошивки функций подобных. Может как-то без биоса?(
В посте я сразу написал, что там тоже клацал и ничего)
Виноват, невнимательно прочитал, хотя обычно сам ругаюсь на невнимательных :)
Нет проблем - меняй мп на более актуальную...
И да, хоть ос и показывает 4 гига, но по факту используется вся озу, во всяком случае так было в моем случае...
А как понять, используется ли вся озу, а не 4гб которые указаны? Просто довериться компу?)
Сделай скрин окна: Панель управления\Система и безопасность\Система
Система сборка от дяди Горски... Нужно устанавливать оригинальную систему. После чего перестала работать вся память, после установки этой сборки? Раньше какая система была установлена?
Честно говоря я никогда не замечал что у меня не все 8гб стоит. Только вот вчера заметил это и тут же загнался по этому поводу. Ну, оригинальную нужно купить) Да и мне ставили год назад восьмерку, а потом прилетела десятка уже. Что поставили, на том и сижу)
Думаете из-за этой сборки может быть данная проблема?
Вполне возможно.
Если восьмерка была обновлена до 10, то электронная лицензия на 10 уже имеется, нужно скачать и установить чистую 10.
Дело в том, что восьмерка тоже была от Горского. И я обновился до 10 когда она прилетела по воздуху. Я смогу поставить чистую десятку если восьмерка была от Горского?
Если обновление до 10 было в период бесплатного обновления, то сможешь. Активация произойдет автоматически.
