От 1500 и выше!Сколько может стоить?
Да не вопрос! Ради бога! Но большая часть клиентов восстанавливают своё, а не лезут на авито за другим!ZTE MF658 разлоченный на озон стоит от 1100 до 1300 рублей, +\- из той же оперы что и модем автора темы.
Серьёзно? Тоесть легендарный Люкей 702 не подходит? Вот это новости!Той, что можно паять - от 5 тыр. Вот, например.
Принцип замены один и тот же, а вот слоты разные.Подскажите, это видео подойдет как руководство по замене СИМ слота для модели X500E или для каждой модели свои особенности сборки?
Это так называемые ,,звёздочки,, хотя подойдут и Torex насадки, но если изловчиться, и с экономить денег, то можно обычной плоской отвёрткой отвернуть.Когда смотрела видео я заметила, что автор использует особенную отвертку. Не подскажите название отвертки?
Вот накой ляд это всё автору? Нужна просто станция с феном, отвёртка плоская (по возможности ,,звезда,,), флюс, 1 сантиметр припоя 0.1 - 0.2 мм и скальпель (не обязательно, можно использовать канцелярский нож, но очень отлично подходит лезвие из одноразовых бритв), ну и по возможности пинцет.При ремонте современной сверхминиатюрной электроники требуется узкоспециализированный инструмент и материалы:
- паяльная станция (паяльник/термовоздушка/ИК) и расходники (насадки, флюсы, припои) к ней;
- разного рода приспособления: держатели/штативы, оптические приборы (лупы, микроскоп);
- набор отвёрток с самыми различными головками по форме (-, +, *) и размеру;
- шпатели, пинцеты, зонды и ещё кое-какой зубоврачебный инструмент;
- одно- и двухсторонние крепёжные скотчи, термоскотчи различной толщины, защитные скотчи.
Паяльник (даже не станция), мультиметр самый дешманский за 300 рублей, флюс и припой, отвёртка и конечно же прямые руки и голова с мыслями (на крайний случай ютуб и форумы помогут с советом).Подскажите какое оборудование для этого нужно, чтобы починить оптическую мышь?
А тактовые кнопки, а лазер...? Тактовые кнопки наравне выходят из строя. как и кабель.В мышах ломается в основном только кабель у места его вхождения в корпус
В лёгкую. Даже можно проверить с помощью батарейки и светодиода.Подскажите можно ли мультиметром проверить работоспособность обмотки.
Тут много чего пойдёт, 852-я указана в качестве примера. Я не нашёл 702 за 5 тыр - ценник на Яндекс.маркете начинается от 6,5 тыр.Серьёзно? Тоесть легендарный Люкей 702 не подходит? Вот это новости!
Это стандартный ответ об оборудовании мастерской. Мне надоело каждый раз писать его заново, я его сохранил и вставляю каждый раз при ответе на подобные вопросы.Вот накой ляд это всё автору?
Т.е. перечисленный вами набор можно использовать не только для ремонта модемов, но и для ремонта других устройств?То оборудование и материалы, которые не пригодятся при ремонте модема, понадобятся при ремонте мышей, вентилятора, видеокарты, ноутбука... Да мало ли электроники в современном доме?
А есть ли смысл тратить на это время и деньги? Не проще ли приобрести новую? Неужели Вы будите катать шариковую мышь?Техника копилась годами. Ломалась. Откладывалось. Теперь все это решено починить.
Да.Т.е. перечисленный вами набор можно использовать не только для ремонта модемов, но и для ремонта других устройств?
Всё то же самое + набор инструментов для автомастерской.А для починки вентилятора какой минимальный набор оборудования?
Аппетит приходит во время еды: сначала мышь и модем, потом вентилятор, а далее видеокарта в ноутбуке. Этот путь проходили все ремонтники. Так чего по сто раз бегать в магазин?У Николая как всегда всё сурово..:tehnari_ru_948: Чтоб починить мышь и вентилятор уж точно не надо закупать всё оборудование для сервисного центра))))
А вот про это хочу отдельно сказать пару слов:...и прямые руки![]()
И под неусы́пным надзо́ром опытного наставника. :lol:Самообразование тоже неплохой вариант, но оно должно базироваться на уже имеющихся начальных знаниях и навыках.
Для вентилятора - тот же мультик, те же отвёртки, опять паяльник, флюс, припой, термоусадки и пинцет(на всякий).
Очевидно, для электрической изоляции в случае устранения обрыва провода. Но можно воспользоваться классикой - синей изолентой.А термоусадки для вентилятор зачем нужны?
Лучше зелёной. :lol:Но можно воспользоваться классикой - синей изолентой.
В данном случае розовой.Лучше зелёной.
Я еще и сама пока не знаю в чем проблема. Провода все целы. Обмотка вроде тоже (я конечно тщательно не проверяла). Запаха гари нет. Просто не включается и не шумит.Очевидно, для электрической изоляции в случае устранения обрыва провода. Но можно воспользоваться классикой - синей изолентой.
Этого недостаточно! Нужно ещё запилить видос типа такого:Техника копилась годами. Ломалась. Откладывалось. Теперь все это решено починить.
Авито в помощь. Там они по 1000 - 1500 свободно.Я не нашёл 702 за 5 тыр - ценник на Яндекс.маркете начинается от 6,5 тыр.
Прикольный ,,штамп,, , но не в каждой теме он уместен!Мне надоело каждый раз писать его заново, я его сохранил и вставляю каждый раз при ответе на подобные вопросы.
Полностью согласен!У Николая как всегда всё сурово.. Чтоб починить мышь и вентилятор уж точно не надо закупать всё оборудование для сервисного центра))))
Вот прям золотый слова! Вот за это уважение огромное!Ютуб - развлекательная платформа с образовательными элементами. Комплексных знаний она не даёт, в лучшем случае набор лайфхаков.
Вот только одно но! В вентиляторах наполного типа, в 85% установлены втулки скольжения, а не подшипники!ротор заклинивает при сильном износе подшипников
Это и называется подшипник скольженияи конструкция их бывает разная, а с шариками это подшипник качения.втулки скольжения
Коля ну видос дебильный какой то!Нужно ещё запилить видос типа такого:
