Изготовление печатной платы от А до Я в картинках
DDREDD
15 Окт 2010
Давно хотел поделиться своим способом изготовления печатных плат, да все руки не доходили. И вот вчера решил сделать очередную плату и запечатлеть процесс от начала и до конца.
Надеюсь что получилось довольно таки содержательно и понятно - может и пригодится кому.
За возможные орфографические ошибки заранее прошу прощение, делал в фотошопе а он не проверяет мою грамотность :D
Блин сейчас пересмотрел несколько ошибок увидел - во лапух :D
И в заключении
Если что то не понятно спрашивайте, рад пообщаться.
Какой принтер? Тонеры то имеют разную температуру...
Грамотно сделано!! А вот что то многовато 2 часа травится....30 минут)) у меня и тоже с купоросом в пол литровой банке правда я её ставлю на огонь и держу при температуре 60-70 градусов!
Принтер Samsung ML- 1210. Ну про температуру я думаю не стоит заморачиваться, потому что сколько мануалов не смотрел и не читал - везде говорят утюг на полную.
Грамотно сделано!!
Спасибо.
Да в горячей воде реально быстрее получается, но тогда клей скотча размягчается и плата отваливается. Если придумать другое крепление то можно и горячую воду лить, но меня пока и так устраивает. (Для скорости можно хлорное железо использовать, но с ним как то возиться в квартире не охота - запачкаешь что нибудь не отстираешь.)
Ну прям как у моей жены ;)
А про температуру спрашиваю, поскольку "утюг на полную" может и жечь бумагу, а у тебя она вроде как многоразовая получается. Если я правильно помню, то у этого гнусмаса как раз сравнительно низкотемпературный тонер.
Хорошая инструкция! Но вот от использования паяльной кислоты я бы отказался.
Ну это вряд ли я не думаю что есть утюг с такой температурой (по крайней мере за такое время)
Ну вроде как да :D ну только когда протыкаю (иголкой) для того чтобы лицо напечатать там конечно участок портится.
Да я думаю что утюг разовьёт температуру лютой термопечки так что и тонер любой расплавит.
Да купил давно первую попавшуюся ни че так паяет без проблем. А в чем её косяк? а то я в этом вопросе не просвещен.
паяльная кислота вроде со временем разъедает медь, если не прав то поправьте.
Ну яж её смываю потом - не думаю что все так критично но надо почитать на всякий пожарный.
Почитал, оказалось что даже канифоль вызывает коррозию меди - но мне кажется что это все при условии если флюс не смывать.
Вот кое какая таблица по флюсам
Так что надо задуматься (и проверить) безотмывочные флюсы.
Её пары (кислоты) очень вредны, лучше флюс на основе канифоли (или просто раствор канифоли в спирту)
Прикупил себе какой то ФКЭт (спирто-канифольный нейтральный) уже спаял им часики от Валерия - вроде ничего так, не хуже кислоты.
Кислотой электронику паять или лудить категорически нельзя. Она никогда полностью не смывается. Ничем. Лудить платы очень хорошо флюсом ЛТИ-120.
А глянцевая фотобумага подойдёт в место плёнки?
Лучше бумагу из глянцевых журналов, тонер с них тоже не плохо переносится а рисунок из журнала не переносится.
Если глянцевую бумажку, то только маленькой плотности, 100-120 не больше ... :)
Блин у меня 200.. придётся купить плёнку:)
