Изготовление плат
Hottabych
Member
24 Июл 2007
Изготовление плат
Кто-нибудь знает человека, который паяет платы профессионально?
Буду премного благодарен. :)
а что конкретно интересует?
У меня есть схема, мне надо её реализовать...
ив чём проблема? есть такая прога Русплан.. (есть у меня на фтп...) она делает печатки, потом на лазернике печатаешь и на текстолит утюгом , картинк переносишь, ну а там как обычно, хлорное железо, 15минут, и сверлить.. всё плата готова...
клава на ноуте
пролил колу на клаву, слава богу на материнку не попало, решил
почистить. вскрыл, сделал раствор из воды и фэйри, помыл, старался на
шлейф не попадать, но вроде немного случилось.... подключил обратно, но
не работает. помогите, очень надо
ноуты вообще вещь чувствительная... лучше всего сносить в сервис
Вода и фэйри это больше для CRT мониторов
Не работает вообще ? Или не работают некоторые кнопки?
ввобще. может с шлейфом че. восстановить можно?
Попробуй но очень аккуратно
Вытащи шлейф, вытри контактики очень аккуратно спиртиком,вставь на место и посмотри как шлейф сидит в гнезде, должен полностью входить и не перекашиваться.
ага. а вот что нибудь могло случиться с шлейфом в месте крепления к клаве(там он липкой пленкой приделан), т.к. там была вода, но я выдавил и просушил?
думаю вариант один, покупка новой клавы. на буках она как раз не разборная. а кола такая сволочь, что она разъедает крепко дорожки
когда колу пролил все работало, но залипало. а вот помыл раствором и все...протирка спиртом не помогла. может кто хотя бы причину объяснит? видимых поврежд. нет
отсутствие одного из контактов этого шлейфа достаточно для Вашей проблемы попробуйте его аккуратно пошевелить ,хотя совет конечно тупой :confused:
да всё что угодно, надо было обычной водичкой. а потом в ультразвуковой ванне. причём вода должна быть дистцилированная. А так там полный абзац творится. Короче диагноз один мусорка
deniro Писал что на плату ничего не попадало, при чём тогда ультразвук? А контакты любые, не только клавиатуры, водой не мойте никогда, а вот спирт для них самое то. Ну конечно если при включённом ноуте влить в него 100 грам спиртюги, то тогда и ультразвук не поможет.
Контакты спиртом? Там вообщето пластиковая плёнка, плюс кнопки, от сприта они скукожаться, ультразвук нужен, как раз для чистки от пыли и всякой такой гадости.
raffden, речь шла о контактах разъёма, не о контактных площадках знаков.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ----------
и ультразвук буквально последние года 2 - 3 как появился вседоступно , раньше как то проще было спиртом, калошей и ничё до сих пор работают и буки и не только
Клавиатуру однозначно в утиль. Приносили мне ноутбук Prestigio - кофе вылили на клавиатуру. Все сделал - все работало кроме клавиатуры. Заказал новую. Жду. На таможне гады не пропускают ее. Пока что к ноутбуку подключена обычная клавиатура.
согласен - нет клавы - нет споров :-)
