думаю вариант один, покупка новой клавы. на буках она как раз не разборная. а кола такая сволочь, что она разъедает крепко дорожкипролил колу на клаву, слава богу на материнку не попало, решил
почистить. вскрыл, сделал раствор из воды и фэйри, помыл, старался на
шлейф не попадать, но вроде немного случилось.... подключил обратно, но
не работает. помогите, очень надо
отсутствие одного из контактов этого шлейфа достаточно для Вашей проблемы попробуйте его аккуратно пошевелить ,хотя совет конечно тупойага. а вот что нибудь могло случиться с шлейфом в месте крепления к клаве(там он липкой пленкой приделан), т.к. там была вода, но я выдавил и просушил?
Чего объяснятьможет кто хотя бы причину объяснит?
да всё что угодно, надо было обычной водичкой. а потом в ультразвуковой ванне. причём вода должна быть дистцилированная. А так там полный абзац творится. Короче диагноз один мусоркакогда колу пролил все работало, но залипало. а вот помыл раствором и все...протирка спиртом не помогла. может кто хотя бы причину объяснит? видимых поврежд. нет
deniro Писал что на плату ничего не попадало, при чём тогда ультразвук? А контакты любые, не только клавиатуры, водой не мойте никогда, а вот спирт для них самое то. Ну конечно если при включённом ноуте влить в него 100 грам спиртюги, то тогда и ультразвук не поможет.
