Изготовление подвеса своими руками
Теперь нужно измерять параметры Тиле Смолла, у этой головы.
Если не сложно скинте видео работы этой башки.
Видео посте ниже.
А про Тиле Смолла это сначала почитать нужно... (незнаю кто это и о чем)))
подвес внешне шикарно выглядит.
чем выкрашен диффузор? выглядит слишком тяжелой краской
Краска Mobihel цвет триумф (металлик)
А если металлик значит очень маленький сухой остаток.
Фотик просто так передает типа лак, глянец.., на самом деле он матовый.
Самый шикарный самодельный подвес который я встречал - молодец.
василио,Вы на самом деле -Рукоблуд,в хорошем смысле этого слова!
Сань,
«Параметры Тиля — Смолла» — это набор электроакустических параметров, который определяет поведение динамической головки (динамика) в области низких частот. Эти параметры публикуются в спецификациях производителями как справочные для производителей акустических систем. Большинство параметров определяются только на резонансной частоте динамика, но в общем применимы во всем диапазоне частот, в котором динамик работает в поршневом режиме.
для расчета, как минимум надо знать 3 параметра
Fs — Резонансная частота дина
Qts — Полная добротность головки
Vas — Эквивалентный объем
Слева Тиль, справа — Смолл, в порядке вклада в электроакустику. Между прочим, снимок редкий, мэтры не любили фотографироваться
    10.7 KB · Просмотры: 523
Подвес из клея долго не проживет...
Кстати,а клей чер пару месяцев не задубеет?
Ну загадывать не буду. Только время покажет.
А дубеть он точно не будет. На авто 15 летнеи давности клей мягкий. А это сам подумай какой показатель...
Сань,
И как же все это измерить?
кинул в личку
слов нет, главное что из доступных материалов всё сделано! однозначно зачёт, воск не плавится когда гипс застывает? он же при этом нагревается не хило....
Неа, там слой тонкий гдето 2см.
шикарно, очень шикарно
отличная работа:tehnari_ru_563:
Саша, отличная работа, любо-дорого смотреть!
Даются же людям руки....
Спасибо, стараемся...
Отлично сделано. Можно ещё вопрос? Когда изготовлен пуансон, то он и восковая форма прилегают друг к другу без зазора, вы сказали что нужно сделать зазор и нарисовали как должно быть но я не понял каким образом он делается?
Я приклеил к шаблону (тот что на циркуле) кусочки лезвия от кацелярского ножа изменив профиль шаблона. И повторно проточил восковую матрицу.
